S54 E30 M3
  • Svar 1.1k
  • Visninger 164.9k
  • I dag har jeg gjort litt smått med CSL motoren, nå er det bare nye bolter på veiv og råder, noen nye simmringer og litt shine, så skal den helt i sammen. Skal prøve bunnpanna om alt passer osv ett
så bra ut den da, for røst :) dette blir bra, siden du har bygd groom bilen e46 :twisted: dette skal jeg følge med på ja :)
Hei
Veldig bra utgangspunkt du har skaffa deg. Hadde vært artig om du velger S54 og får den til å virke med orginal motorstyring. Problemet er vel at du kanskje må ha ABS-signal for CANBUS'n sin del? Men kjører ikke du uten ABS på E46'n?
Uansett om det blir S50 eller S54 blir nok dette en knall bil :)
Hilsen Trond
Hallå Trond.
Jo, jeg har ikke ABS på E46en, men har ABS sentralen kobla til el annlegett, ikke noe annet er på der. Så har jeg venstre ABS føler på, da får jeg speed signal og alt funker. :D Så skal prøve å få det til, men må ha et el annlegg til E46, men ikke sikkert jeg må ha fra M3, mulig jeg kan bruke fra 318 feks, de har busser.
Tarjei har jo fått den sorte 4 dørsen til å funke med S54. Så holder på å samle info om alt dette her nå.
Håper mest på å finne en chip, som tar bort all dette tullet, så det blir som å koble opp en S50B30. :D
Har vært å jobba litt nå på formiddagen, tatt ned begge tankene, og alt til bensin tilførsel ol. Skal bare kjøre med en tank og må legge om noe på bensin slanger og div. Skal ha coilovers og da blir lufte slangene i veien.
Så har jeg fått ut alle asfalt mattene i dørken, ble 23kg med mattene rund dasbord og torpedovegg.
Mye mere asfalt matter her enn i E46en.
Blir d ikke mye resonans støy i bilen uten mattene? Hvis den skal brukes til å kjøre over litt lengre strekker tror jeg jeg ville hatt inn noe form for isolering iallefall..
Kjørt mye langt med min bil og den duren blir slitsom innimellom..
Skal ha noe teppe ting og baksete, når den går langs landeveien. Så tror jeg neppe denne bilen skal gå lenger en, max rundt her på østlandet. Noe lenger, blir det henger og Hiace :D
Blir bra dette Yngve, håper på S54, da det er så mange med S50.
Greit med hiace og henger.
Men du må skaffe deg en Dodge ram 1500.
mener å huske vi sparte opp imot 25 kg på å bytte til tak uten takluke, og ca 5 cm høyere takhøyde innvendig :)
fikk bort ett par kg i asfaltmatter vi også :P
gleder meg til å se hvordan dette blir :D
Hehe hardcore!! Jaja vi får kappkjøre litt når du får denne ferdig. Nytter ikke holde følge med deg når du kommer i den grønne så! hehe
Gikk den grønne bare på 5 sylindre på rudskogen her i juni? Synes den gikk så utrolig rart på tunggang... Mulig det bare er pressa som lurte meg..
Nei, i juni gikk den fint. Var på track day med Rud, den gikk på 5. :D
