S54 E30 M3
  • Svar 1.1k
  • Visninger 165k
  • I dag har jeg gjort litt smått med CSL motoren, nå er det bare nye bolter på veiv og råder, noen nye simmringer og litt shine, så skal den helt i sammen. Skal prøve bunnpanna om alt passer osv ett
Ok, men når du finner den, så hadde det vært supert om du kunne sendt den her eller på pm.
Da har jeg liksom 2 stk koder. For jeg skal bruke Derber lakk eller Hose of color.
Helt klart 18" er den mest perfekte løsningen på M3 E30.
Hvem dekk dim er mest kurant å bruke på disse bilene i 17" og 18" da ?
Skal bruke 8 og 9" med ET20 og 22 i de 17" BBS. De blir det nok R-dekk på. Eller så blir det E34 M5 sine, i 8 og 9" der også, disse husker jeg ikke helt et på, men 20 og 18 mener jeg.
I 18" blir det 8.5 og 10" og mener det blir et 22 og 27. Noe tips på dekk dim som ikke subber? Har valsa inn kanten på alle skjermene og kansje noen MM til ut bak.
Med litt strekk så fungerer dette
225/35-18 og 245/35-18 bak.. rulleomkretsen blir jo litt større bak men mener den er innenfor 5%
Er du sikker på at det går med 225/35/18 forann?
Skal ha 8x18 forann på min E30M3 til sommeren og da lurte jeg på om det gikk med 225/35 forann..
Kan du bekrefte at dette ikke subber når man svinger?
Jeg har Sport Evo skjermer og hjulene står midt i senter av hjulbuen, ikke litt bak slik som det gjør originalt på E30M3.
Stod det tildigere på min uten at det subba, bruker nå 225/45-17 subber ved full sving men disse er en del større i rulleomkrets da (Bilen er også senka)
225/30X18" eller 215/35X18" må jeg nok ha, da jeg skal ha noe bedere hjul vinkel tilfelle den kom til å sladde litt.
Bak lurer jeg på å ha 245/30X18" på 10" felg.
Har du sjekka priser på disse dimmensjonene du nevner?
Evt hvem som produserer dette? Det er svin dyrt!
225/30-18 veit jeg går ann å få tak i men 245/30.18" Hvem har dette?
225/35-18 er tilnærmet lik rulleomrets som orginal (+1.35%)
225/30-18 er mindre enn orginalt (-2.36%) I tillegg får du jo mere luft i hjulbuen så dekkene ser små ut.
245/35-18 er +3.66 bak er det jo ikke plassproblemer pluss at speedometere viser mere riktig med denne dimmen.
245/30-18 er -0.30%..
Pluss at 245/30-18 på 10" felg, det blir ikke enkelt å blåse opp. Det er så liten dekkside som igjen gjør det så stivt at jeg trur ikke du får luft i det en gang... Trur jeg da ;)
Imponert! Skal bli moro å se denne til våren. Kanskje Trond og jeg må ta oss en kjøretur på motivasjonsjakt til deg i den nyinnkjøpte e28`n til Trond. :D
Liker fargevalg og felgvalg, og ikke minst motorvalg. Som om jeg skulle gjort det sjøl.. :wink:
Bare å komme en tur vet du Rune. :D
Godt at andre også syns dette blir bra. Tror å håper at denne knall hvite fargen blir knall på en M3 E30.
Har masse planer i hode nå. Har lyst til å lage E46 M3 opp på et norskt ci kaross, så jeg får skliter, og kansje lakke den knall hvit og så lik som E30en som mulig. Eller så tenker jeg den en kul rød farge. Men dette er bare ved tanker å om det blir noe av, så blir det vinter 2010.
Men fytti å gøy vi skal ha det rundt på banene i 2010. :D
Godt nytt år gutta. :D
