S54 E30 M3
  • Svar 1.1k
  • Visninger 165k
  • I dag har jeg gjort litt smått med CSL motoren, nå er det bare nye bolter på veiv og råder, noen nye simmringer og litt shine, så skal den helt i sammen. Skal prøve bunnpanna om alt passer osv ett
Er du sikker på at det går med 225/35/18 forann?
Skal ha 8x18 forann på min E30M3 til sommeren og da lurte jeg på om det gikk med 225/35 forann..
Kan du bekrefte at dette ikke subber når man svinger?
Jeg har Sport Evo skjermer og hjulene står midt i senter av hjulbuen, ikke litt bak slik som det gjør originalt på E30M3.
Jeg kjørte med det før på min som du ser på bildet jeg la inn over her. Det subbet så vidt ved fullt rattutslag, og jeg kjører med vanlige M3-skjermer.
da jeg skal ha noe bedere hjul vinkel tilfelle den kom til å sladde litt.
Skulle ikke du bruke z3 tannstangen?
Skal du frese mer gjenger eller?
Skal bruke fra Z3 ja. Men frese gjenger, skjønner ikke hva du mener med det?
215/35 er bedre.
Ok, men hvis man har mere negativ camber vil det kansje subbe mindre..
Men nå subber det jo når man svinger fullt på E36M3 med 225/45/17 også.
Subbet det forann og bak i hjulhuset når du svingte fullt?
Mer gjenger i tannstangen så du får større sving radius :)
Du mener de spora i tannstanga? Det bør man ikke gjøre, jeg har prøvd dette, og med 1-2 spor ekstra, så space ut så mye, går den for langt.
Går forbi de olje rør hulla.
Så ved å space ut ca 3-4mm er nok, da går der rett før disse olje hulla.
Så da er det ikke noe vits å lage flere spor.
På E30 med tannstang fra E36 og Z3 går nesten dekke inni ramme vangen, uten å space noe. Når man spacer 3-4 mm, må man ha mindere dekk eller spacer på felgen.
Ahh, greit å vite :)
Har nettopp fått 3 nyoverhalte z3 tannstenger i posten :)
De kan du nok lett selge ja. På en E30 er det helt konge, får ganske mye mere vinkel på hjula enn org, og går vel bare 2.7 runder.
Vanlig E36 får man også samme vinkel, men er vel 3.2 runder eller noe.
Blir bra det her, Yngve!
Klar til sommern regner jeg med?
Mens vi er inne på tannstenger, passer z3 1.9 rett på e36? Jeg har en sånn liggende på skolen, vurderer litt og slenge over den..
Takker. :D
Med litt flaks så er denne på veien rundt mai, da alt må klaffe og ikke masse skjær i skjøen.
Ja, den passer rett på, tror ikke du må bytte ytre staga en gang. :D
Det subbet forann på innsiden.
