S54 E30 M3
  • Svar 1.1k
  • Visninger 164.9k
  • I dag har jeg gjort litt smått med CSL motoren, nå er det bare nye bolter på veiv og råder, noen nye simmringer og litt shine, så skal den helt i sammen. Skal prøve bunnpanna om alt passer osv ett
Lekkert! Hvor har du kjøpt pinneboltene?
Det var 1K2-kittet du kjører med? Betalte for mitt i går, så er spent på å se hvordan det fungerer! :) Hvilke spec bestilte du de med? Vanlig bane eller Nürburgring?
Der er 90mm, og kjøpt på VAC mener jeg.
Husker ikke, tror det var ringen, har 95 foran og 35 bak, tror jeg.
Blitt gammel å husker ikke så godt mere. :shock:
Type tannstang bruker du?
Z3 2.8
Når står den i skamme kroken litt, til jeg får mekka i sammen ei bakstilling.
1er`n kommer jo snart, så da får den bare stå å være sjalu :mrgreen:
Bremsene fra 1 er`n passet meget bra de. :roll:
Bremsekitt til E30 M3 v-solgt. Får vel koste på meg noen big brakes vel. :D
Kitte består av orginale E46 M3 skiver, lite slitt. Orginale M3 E46 kalipere, ink nye abc redsuff klosser.
Spacer bak skiva, så kaliperen passer rett på ( jeg har modda litt inni kaliperne + feste, så da passer de rett på.
Adapter til kaliperne bak, bremse slanger.
Ønsker med 12 000,- kr for kittet. Dette bremser meget bra på en E30, oh her kan du bruke RS felgen og ellers andre håpløse felger, til store kalipere.
Duger ikke de bremsene der til ditt bruk da? :D
Har du samme Intrax-kit som Tommy, Stig og Øyvind?
Samme som Tommy. The Stig og Øyvind har 4-veis
Duger helt sikkert og litt til, men har man hatt bigbrake kitt, så vet man hva man kan få.
I tillegg så kan jeg ikke kjipe inn på bremser, når det meste her er nytt og bra kvalitet.
Er også på jakt etter Norges grommeste vognkort på E30 M3, etterverdt :wink:
Stemmer som Larsen skriver, 1K2 har Tommy, og de andre jåler seg med 4 veis. :D Det har jeg ikke
brukt for. Hadde 3 veis på den grå M3 E46en, og man justerer kun noen få ganger, så er man der.
Hva innbærer Norges grommeste vognkort da, hvordan ser det ut ?
Mulig det blir et av Norges grommeste E30 M3 vognkort. :D
Det får man dessverre ikke vite før om et år, pga denne bilen er import. :(
