m30b35 trimtips!
  • Svar 32
  • Visninger 5.8k
Du kan gjøre:
Få tak i topp og innsug fra 88 el nyere. Høvle toppen en mm, montere schrick 284grader kam. Dette er en fin kam til denne motoren, har en selv.
Den nyere toppen har større ventiler og veldig mye bedre flow enn org. (morty999 kan vel gå god for DET), litt øket kompresjon og en kam med mer durasjon vil gi deg en ganske kvikk 3,5 til en billig penge. Da regner jeg slik;
Topp -2500kr
Kam -3500kr NY
Høvling -800kr
Jeg vil tippe på 250hk på denne setup'en.
Du kan gjøre:
Topp -2500kr
Kam -3500kr NY
Høvling -800kr
Og da kanskje en chip tilpasset dette ;)
Skal se på det :)
Satser på sugemotor
jau, få tak i en topp ifra 88 og nyere(e34 og e32) så få høvlet den ned så du får nok komp ( får mindre komp av å bare sette på toppen) innsug ifra en slit motor så hjelper det mye bare der :)
har insugg og slik topp jeg som er overhalt og planslipt. (nye ventil tetninger, slipt ventiler, frest ventil seter, nye pakninger i olje røret osv.. kvitering fra verksted. har og strekk bolter og topp pakning (orginalt) har bud på 4000,- for topp og pakning /strekk bolter :) gi meg en pm om du er intr
  • 3 weeks later...
Dere sier at en m30b35 topp etter 88' har store kanaler og ventiler,
Hva med en 24v topp? (m88? er det det de heter?)
Har jeg mulighet til å montere slikt på en 87' mod m30b35?
eller er de ganske sjeldne?
mvh Jørgen
  • 2 months later...
Grei lesing av hva dere har nevt her! men hvordan er det med dette på m30b32? har vel ikke denne "husmorskammen" som dere nevner den? :)
Vil en nyere topp hjelpe på den, evt. andre ting?
Har en 88mod m30b30 topp liggende, blir den for liten?
b30 toppen din er helt lik den du har fra før..
er kun b35 toppen som er ulik, ifra 88 og nyere...
b28 og b30 har samme kam som skal være litt kvasserre enn b35 kammen...
Ok, tenkte på 82mod b32 vs. 88mod b30 topp, men den er grei! :)
