Aktiv sub i E39
  • 4 months later...
Hadde eg hatt stv så hadde eg nok valgt en annen løsning. Problemet er jo at E39 er så tette, at du ikke får lyden fram i cupeen uten å måtte ofre halve bagasjerommet og skjere i stykker bilen. Derfor vil eg ha en liten sak under sete(ne)
Ingen som har noe å anbefale? Er ikke ute etter noe jordskjelv bare en litt fyldigere lyd :wink:
Hadde en E39 touring for noen år siden. Den var utstyrt med navigasjon prof. og standard lydanlegg. Skiftet ut høyttalerne i taket bak og satt inn en liten aktiv subwoofer fra Blaupunkt (tror den het Velocity eller noe sånt). Høynivå signalet tok jeg fra radio/forsterker enheten som i min bil lå under bagsjeromsgulvet på venstre side. Subwooferen koblet jeg slik at den enkelt kunne tas ut når jeg trengte hele bagasjerommet. Dette ga en fyldig og fast bass og var et løft for lydanlegget. Har forøvrig subwooferen liggende dersom noen skulle være interessert i den.
Velkommen til forumet :wink: Det du nevner er sikkert en topp løsning. Men eg har en sedan og da funker dessverre ikke dette. (Får ikke fram lyden) Poenget her er å finne en sub som passer under setet.. Og om noen har anbefalinger av type.
Hva med en slik? Eventuelt storebroren?
FOCAL BUS20
Innebygget forsterker på 60W RMS/120W peak
Kabinett av aluminium
Lavnivåinngang
Høynivåinngang
50 - 100 Hz justerbart lavpassfilter
0-180 grader fasevelger
Frekvensrespons 50-400Hz
Mål (HxBxD) 76mm x 348mm x 242mm
Fjernkontroll for justering av nivå inkludert
Monteringsanordning og kabler er inkludert
14a1e85a19ae77.jpg&bredde=605&rot=0&i=ok
Lyst på aktiv sub selv. Har coupe uten skipose, så valget er ikke lett :)
FOCAL BUS20
Lavnivåinngang
Høynivåinngang
Eneste som har skjønt spørsmålet ser eg... No offence. Noen som har erfaringer?
Eg har ikkje testa sånne småe aktive basser.
Dei har jo sine begrensinger i forhold til større kasser.
Når det er sagt, so er jo Focal eit ganske bra merke.
Måtte eg ha valgt ein sånn for å ha under setet, so hadde nok Focal stått meget høgt på lista. (sikkert øverst med forbehold om nokre eksklusive merker har ein sånn i sortimentet! :wink: )
So passer denne under setet ditt, er det berre å kjøpe denne. (eller storebroren)
  • 2 years later...
FOCAL BUS20
Lavnivåinngang
Høynivåinngang
[ Bilde ]
Er det noen som har fått erfaringer med subb under sete. 8" eller 10" aktive
