SLETT
  • Svar 2.1k
  • Visninger 172k
Blir de oppstart før gatebil? :)
Satser på det :)
Trykkrør er komplett, har rensa bensin slanger idag og tetta bensin lekasjer.
Einaste som mangler no er komplett oljetrykk slange til turbo og sveising av rør ifra wg til downpipe.
Det er da før oppstart, ellers må eg lufte clutch å sette isammen driv verket. Mapping får eg ikkje før rudskogen desverre...
Legger til att dette er montering før oppstart, derfor det ser litt uryddig ut. Har plutsli god tid siden eg ikkje får mapping så da blir det shinings etter rudskogen evt menst alle andre er på rudskogen :P
Ser ut som om det blir rimelig porrigt nede i motorrommet ditt nå, Ole 8)
takker ;)
Du skal ikke på Gatebil da?
Skal kanskje innom men ser ut som om det blir uten bil siden eg ikkje får mapping...
Kan du ikke kjøre på grov mapp og mappe på banen?
Nei det tar eg ikkje sjansen på...
Takker for det markus :)
Ikveld har vi fått isammen alt, fått kinna oljetrykk, det havna på 2 bar kunn ved hjelp av starter. Det burde vere bra :D
Ellers så har vi eit lite problem, IGJEN. Får ikkje utslag på rpm i MS når vi kinner, nokken forslag? Vi har ikkje kobla til coil da men rekner med den får rpm signal fra trigger...
Ellers ser det slik ut no, litt rotete men blir rydda opp i :)
Får man noe serlig effekt i turtellern når du kjinner uansett da? Dette har jeg ikke lagt merke til på min. Men vet når du kjinner stjeler starteren nesten all strømmen fra batterit og spenningen synker voldsomt på andre ting i bilen.
Så nå at du ikke leste det av på instrumentpanelet :) Så da spiller vel det jeg sa ingen rolle...
Vi fant plutsli ut att triggeren ga ikkje nokk signal, står på ein trigger fra ein opel motor no så no har vi tenning og trigger signal, må inn med motstander til dysene pga lav ohm, eg trur eg får tak i imorra... :)
oppstart er nermt!!
