SLETT
Kan nevne det att gamle VR sensoren var ira\oksidert i endane,
Så var det bånn sug lenger ned i dalen for å hente sensor fra C20XE, kobla den opp og det blei liv med ein gang :mrgreen:
  • Svar 2.1k
  • Visninger 172k
Hjertelig takk for hjelpa Torgeir ;) ( Gravstein )
No blir det ei ny bestilling fra DIY autotune, får vete av MS gutten min via mail kva eg trenger :)
Også er eg komt i dialog med ein kompiss av PPF gutta så no blir det mest sansynleg mapping der istedenfor :D :D
Da har eg fått time hoss PPF i midten av August så da har eg god tid å fikse ting og tang :)
Også blir eg klar til September treffet på Rudskogen, GLEDER MEG!
EDIT: Fått dato 22 August!! :)
Må forvente å få en go del klaging på div kina produkter om du har det da :P
Eg har noko :P
Pumpene er kopi, btr er kopi, wastegate er kopi men mulighetene for att ting blir bytta til den tid er jo stor :)
Korfor klager dei om det funker? :)
Eg har noko :P
Fordi di sikkert har sett så alt for mange produkter som ikke fungerer når di presser ulike motorer i benken.
Men så har di sikkert hylla full av ting som evt skulle ryke etterhvert så det går nok fint uansett :D
Eg har noko :P
Sant nokk, vi får sjå kva eg orke å bytte ut til den tid :)
Har lyst å forsterke tenning litt og kanskje litt større dyser så eg er sikker på 600whp...:P
Da er 2 stk Peak&Hold Injector Driver Board V1.1B bestilt så no skal vi få fart på dysene mine ;)
Etter og ha sett strekka på skogen i helga har eg beste mt meg for å handle nye bremser og coilovers før eg skal dit :P
Ja det ror jeg kan være kjekt. Bakken på nye langsletta er bratt på slutten :D
Svarten for ei fart fdet var på nokken!!! AAsbø er insane... :twisted::twisted:
Endelig fått tilpassa downpipe og rør fra WG etter kjøp av ny turbo :)
Blei meget fornøgd og tviler sterkt på att WG skal ha innvirkning når den er sveist inn nedanfor svingen :)
No igjenstår berre rydding av kabler, også litt av eksos bandage montering på downpipe da.
Eg har fått låne meg nokken dyser til imorra så vi får prøve å starte med dei til eg får korta til lav ohms dysene :)
Legger til att eg ikkje var så flink å tilpasse røret til WG så er derfor litt mykje sveis :P
Da har eg hørt på pris på eit brukt Autronic SM4, vist prisen faller i smak blir det oppgradering...
Da føler eg meg litt sikrere på att alt skal funke i benken og...
