Har kjøpt meg et slikt Dice sett til bilen min for å kunne bruke mp3 spilleren.
Har også kjøpt meg en ny cd spiller med Mode knapp for å kunne gjøre dette.
Kan det være noen som har denne kabelen å selge meg?
Så etter i bilen og har ikke denne montert.
Har også vært på Bmw Jæger, men de skjønner ingenting av hva jeg snakker om.
De har bestilt 2 kabler til meg som de trodde det kunne være.
Men endte bare opp med den ene som er 6 pin.
Men mangler altså den med 3 pin.
Virker ikke som den er og få fatt i verken hos Jæger eller andre steder..
Håper noen kan hjelpe meg!!
Du trenger den som sender strøm til veksleren. Den er en del av den originale kabelmatta, og vil tro den ligger i bilen din, der hvor cd-veslkeren skal stå..
Kabel cd veksler (Org) N
61129410959
STROEMFOERSOERJNINGSKABEL (Org) N
61126913954
Kablene jeg trengte for å koble på orginal CD skifter på orginal forsterker...
Trenger jeg 3 kabler da?
Er jo bare 2 som skal inn i denne dice boksen.
Men er det sånn at disse 2 (3 og 6 pins) kommer fra cd spilleren?
For det er 2 ledige "hull" bakpå spilleren under selve strømuttaket på spilleren.
Noen som vet eksakt hvor denne strøm kabelen ligger bak i bilen?
Takker for svar!!
Arne
Du har nok bestilt feil sett fra Dice. Du bestilte Montering for bak? i USA så er de fleste bilene "pre-wired" for cd veklser, derfor dem selger dette settet, må lete litt for å finne front monterings settet.
Det du kan gjøre er følgende. Bestill denne her:
http://www.europeanautosource.com/produ ... cts_id=664
Og denne tror jeg kan være en ide, for jeg får dynamo støy på min dice med front montering.
http://www.europeanautosource.com/produ ... cts_id=309
Trenger ikke, da den får strøm fra + og - som spillern får, og den hvite 6 pins pluggen skal inn i spillern bak :) Hele settet kobles i serie med original kabel bak spillern.
  • 5 weeks later...
Datt litt av dette prosjektet..
Men må få det gjort no tenkte eg.
De skal ha 39 dollar for selve kabelen, og 106 dollar for frakt.... :S
Noen som vet andre steder der de kan ha dette? :)
Er i samme situasjon og trenger radio interface kabelen. Ser at den selges på eBay også, men da med benevningen (R40). Kabelen som refereres til i denne tråden har benevningen (R17), er det den som er den riktige?
Var det noen som hadde peiling på andre steder å få kjøpt denne kabelen?
  • 1 year later...
