Spørsmål angående dekk dimm på E36, med 18' felger.
Okay, ikke vet eg, takker for svar! :)
Noen andre som har noen inspill?
  • Svar 46
  • Visninger 3.1k
  • 3 weeks later...
Okay, de blir sansynlig vis ikke montert før til våren igjen. Men ser at det er mye tilbud på sommerdekk nå! :D
Hva tror folket om:
225/40 ZR18 Forran
245/40 ZR18 Bak
Er altså snakk om en E36
Vill helst ikke ha noe som tar i! Noen som vet hva som er max bredde og profil man kan ha? :)
Etter min mening er det 2 alternativer i 18.
225/40-18 hele veien rundt. 8,5" felg
225/40-18 foran og 245/35-18 bak 8"+9" felg
Ved 8" felg bør du ha innpress fra 30 opp til 40
Ved 8,5" felg bør du ha innpress på 34-36
Ved 9" felg(kun bak) bør du ha innpress på 41-45
Kan ikke garantere at det ikke vil subbe på enkelte av kombinasjonene nevnt over, det avhenger av hvilke fjærer og dempere du har. Har du stive coilovers vil det ikke subbe.
De innpressene jeg oppgir er tenkt med coilovers, har du ikke det kan du ha noe høyere innpress foran, men det er ikke veldig mye som skal til før dekket subber på innsiden ved fullt rattutslag. For å få den beste "looken" bør du ha så lavt som mulig.
Bilen er senket med supersport senkesett, er ikke mye lavere enn orginalt.
Felger: 18 tommer. inpress 45, 9" felger bak og 8" felger foran. Fikk jeg vite av han jeg kjøpte di av.
Hva tror du om:
- Forran http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=So
- Bak http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=So
Har tatt noen biler av noen bokstaver og tall som sto inne i felgene. Noen som kan tyde det for meg?
Bak:
Forran:
Skal gå bra med de felgene og dekkene der, men det kan være forhjulene subber på innsiden ved fullt rattutslag. Skal være bra dekk.
Med det høye innpresset vil ikke felgene bygge helt ut til skjermkanten.
8J18 = 8" bred og 18" høy
IS46 = innpress på 46mm
Siden det står stemplet BMW og delenr er de laget av BMW.
Okay. :)
Vil det gå fint bak også tror du? Med 51 inpress?
Okay. :)
Skal gå bra det ja.
De bredeste felgene fra Alpina bygger 1mm lenger inn enn dine bakfelger vil gjøre, dog i 17".
jeg kjører med 225/40-18 hele vegen rundt på min e36. Og er strålende fornøyd :) Min subber ikke noen plass og den er senket 60mm ;)
Yes, takker for alle svar :D
Hva sier dere, skal jeg gå for de dekkene som er linket? eller bør jeg gå for enn annen type dekk eller dekk dim? Forslag? :D
Okay. :)
Skal gå bra det ja.
Alpina sine er 9*17 ET46 bak..
ET51 vil subbe ta borti bærearmen!
Okay. :)
Skal gå bra det ja.
Sorry, huska feil.
Men det jeg skrev lenger opp ang innpress stemmer.
Du får kjøpe deg ett sett 10mm spacere.
Uffda xD
Hvor kan jeg få kjøpe spacere? 10mm både framme og bak?
Spacere får du kjøpt mange steder, GS, Koed osv.
Det holder med 5mm, men 10mm vil se penere ut. Du bør ikke ha noe mer for å unngå subbing. Uansett må du ha lengre bolter med spacere. Boltene må være like mye lenger enn de du har som spaceren er tykk, altså 5mm spacer = 5mm lengre bolter. Det finnes både lovlige og ulovlige spacere, men jeg vet ikke noe mer enn det da jeg aldri har brukt det.
Eller så kan du selge felgene og kjøpe noen som passer.
