Fikk nesten mototen i hodet, kan det stemme?
Demonterte bærebro, stabastag, styresnakke og alt i forstillinga på E30en i dag. Da dette ble fjernet "falt" motoren ned 20cm og ble "hengende"... Ligger dne bare på bærebroa, er det ingen andre motorfester? DVS at dersom man skal skifte broa, så må motoren sikres?
hmmm.... det er vel ikke veldig vanskelig å se hvor motoren din er festet??? Ikke akkurat trangt på den bilen.
Du skriver bærebro, mener du travers eller hvordan er det? De fleste biler med motoren riktig vei har den festet i traversern og da vil den (selvsagt) komme ned om du tar den bort uten å feste den på oversiden.
Spørsmålet ditt svarer seg vel litt selv, eller ihvertfall med litt sunn fornuft.
Du har fjernet alt som er under motoren og så reagerer du på at den er løs?
Det er to motorfester som sitter i traversen. Skal du bytte den uten at motoren kommer ned, må du løsne motorfestene og sikre den med stroppe fra taket, eller jekk under.
Jeg låner tråden litt hvis det er greit :) jeg skal sandblåse bunnen av e30 ixen min og da må jeg ha vekk alt av motor og drivverk. kan jeg slippe ned fjærbein motor girkasse og alt på en gang og så bare heise chassiet vekk?
jeg har gjort det jeg.
Bare å løsne alt så slipper du den ned. funker som fjell. er slik motorene monteres orginalt også
