hvilken olje på automatkasse e39 1998
Etter litt lesing fann eg ut at eg vil bytte olje(flushe) automatkassa mi.
Trur eg har ZF 5HP 24 kasse og det står på diverse olje leverandørsider at det er BMW Spesial (Evighetsolje) syntetisk ATF, alle bortsett fra Liqui Moly.....dei seier at du kan kjøre på ATF 1200 Syntetisk ATF fluid.
Lurer på om det er noen som veit kva olje eg med "trygghet" kan bruke? eller om det bare kan brukest BMW spesial?
Hva heter i så fall denne BMW spesial olja?
Er det noen som veit korleis eg finner ut hvilken kasse som står i bilen min?
1998 E39 523 Touring Automat Triptonic (eller hva det heter..)
Jeg tviler på at du har 5hp 24-kassa (den kassa er brukt på 540...). Vil tippe du har 5hp 19, eventuelt a5s 360r som er en GM-kasse. For å finne det ut må du under bilen å sjekke hva som står på skiltet på kassa.
Og ja, du må bruke "spesial olje" men trenger nødvendigvis ikke å kjøpe den hos bmw. Og hvilken olje du trenger kan vi fortelle deg når du har funnet ut hvilken kasse du har...
Jeg trodde ikke 5HP-18 kassa hadde tiptronic jeg... Menhvis du har den så må du se om merkeskiltet på kassa er svart eller grønnt..
Det er iallefall helt feil Aroid. Mulig det er samma hva du dytter på hvis kassa er helt tom, men hvis du skal hutføre et enkelt oljeskift der ikke all olja blir skifta ut må du bruke riktig olje...
Kassa til aton skal ha ESSO ATF LT 71141, BMW delenr.: 83 22 9 407 807.
Har du lest deg opp på hvordan olja skiftes aton?
Var ESSO LT ja :D
Tusen sorter i hodet og ikke lett å huske da jeg benytter Castrol...
For de som ikke vet hvordan man "skifter" olje ligger det flere tråder her, og jeg har lagt ut manual.
MEN, personlig vil jeg vite hvorfor noen vil bytte olje...
Hehe, at du har alle typene i hodet er imponerende nok. Jeg bruker huskelapp :D
Siden du lurer så fælt på hvorfor han skal skifte olje, er det no grunn til ikke å skifte?
Står ganske greit forklart her: http://www.rats.no/service.html
Greit nok at vil de selge et produkt, men det de sier er fornuftig.
Vet at Volvo sliter med sine Aisin kasser som det ikke skiftes olje på. Når akkurat samme girkassa står i en japse med oljeskifteintervall er det aldri noe problem..
Eg og kom fram til den olja der, men det eg ikkje finn ut av er hvorfor eg har 5HP-18 kasse da denne vist nok kun er brukt på BMW 530 1990-95 og andre med v8
Hvorfor eg skal bytte olje er for å unngå Havari... det er vel slik at alle kasser med livstidolje har "spøkelse" har i allefall lest om dette på ein del amerikanske sider.
Når det gjelder bytte så kan ein jo flushe slik som volvo gjer det,, 2 stk. bøtter og slange på inn/ut og starte opp. men eg tenkte å tappe olja, ta ned bunnpanna og skifte filter og fylle på igjen med ny olje.
Tar gladelig i mot info her :)
Du har sikkert sett på en amerikansk side, og i USA selges ikke de små motorene. Derfor nevnes det ikke...
Men er du sikker på at du har 18-kassa, som sagt trodde jeg ikke du fikk tiptronic på den. Uansett er det esso olja du skal ha så det har ikke så mye å si.
Det er jo klart at flushing er best siden du får bytta all olja. Men jeg har hørt at bytte av olje kan føre til at avleiringer som ligger i kassa blir oppløst og blir dratt med rundt og tetter oljegjennomstrømningen et annet sted i kassa, som igjen fører til havari. Er mulig det er hva Hofstad tenker på...
Her er eit utdrag er fann på altousa.com
på atsg.com er det manualer og sprengskisser...
128i 2004-On 1.6, 2.0, 3.0L 6L45R 123
135i 2004-On 3.0L TC ZF6HP19Z 496
3 Series (E46) 1997-On ZF5HP19 490
318i 1984-85 L4, 1.8L ZF4HP22 485
318i 1992-99 L4, 1.9L 4L30E 88
320i 1992-95 V8, 3.0L ZF5HP18 488
320i 2000-03 V8, 3.0L ZF5HP19 490
323i 1992-99 L6, 2.5L 4L30E 88
323i 2000 L6, 2.5L 5L40E 83
323i, Ci 2000-03 ZF5HP19 490
325e 1983-88 ZF4HP22 485
325i 1986-92 ZF4HP22 485
325i 1992-95 L6, 2.5L 4L30E 88
325i, Ci, (E46) 2000-04 L6, 2.5L ZF5HP19 490
325i, Ci, Xi 2001-05 L6, 2.5L 5L40E 83
325i, Xi 2006-On L6, 3.0L ZF5HP19 490
325ix 1987-91 ZF4HP22 485
328i 1996-99 L6, 2.8L 4L30E 88
328i 2000 L6, 2.8L 5L40E 83
328i, xi 2007-On 3.0L 6L45R 123
330i, Ci 1999-03 ZF5HP19 490
330i, Ci, Xi 2001-05 3.0L 5L40E 83
335i 2008-On 3.0L Twin Turbo ZF6HP26 497
5 Series (E39) 1995-On ZF5HP24 492
5 Series (E39) 1997-On ZF5HP19 490
520d 2006-On 2.2L TD ZF6HP19 496
520i 2004-05 2.2L ZF6HP19 496
523i 2006-On 2.5L ZF6HP19 496
524td 1983-85 ZF4HP22 485
525d 2004-On 2.5L TD ZF6HP19 496
525i 1988-90 ZF4HP22 485
525i 1991-95 L6, 2.5L 4L30E 88
525i 2001-03 2.5, 3.0L 5L40E 83
525i, xi 2004-07 2.5, 3.0, 4.4, 4.8L ZF6HP19 496
528e 1981-87 ZF4HP22 485
528i 1996-99 L6, 2.8L 4L30E 88
528i 2000 L6, 2.8L 5L40E 83
528i 2008-On 3.0L 6 spd. Steptronic
530d, xd 2004-On 3.0L TD ZF6HP19 496
530i 1992-95 V8, 3.0L ZF5HP18 488
530i 2001-03 5L40E 83
530i, xi 2004-07 ZF6HP26 497
530ia, 530it 1990 ZF5HP18
