Raslelyd i motor ved oppstart på kald motor
Hei godtfolk! Sliter med en raslelyd når jeg starter motoren. Den er ganske metallisk og varer 30-40 sek når motoren er kald. :evil: Er det noen her inne med samme problem? gjelder forøvrig en e46 med m52 motor.
Byttet pakning på vanosen (beisansystems), vannpumpe og alle løpe/strammehjul
Hørt at EGR ventilen kan lage litt lyd på disse bilene når motoren er kald. har ikke satt meg inn i hva/hvordan den fungerer. Er det også sånn at det kan være strammeren til registerkjede som begynner å bli litt slapp, tette oljekanaler..? kjører på 10-40 olje. Er motorrens noe å vurdere?? :roll:
Mvh Torstein. 8)
Hadde slik rasling i min gamle E46. Viste seg å være så enkelt som et defekt eksosfeste. Ga rasling ved tomgang og lett pådrag på lave turtall. Så fort eksosen ble varm (mindre enn 1 minutt) ga det seg. Var visstnok et kjent problem på disse bilene.
Har det samme på min E39, mistenker et varmeskjold på eksosen eller noe annet skit. Må få sett på det.... en vakker dag.
Del nr 1 på bilde har en liten tendens til å knekke.Du vil da få en "rasle lyd" Denne er fra 5er men ser ganske lik ut på 3er.
Delen som fester eksos sammen med kasse.
På 3 serie.
Del 2 på nederste bildet knakk hos meg. Rasla på ca. 2000 rpm. Bytta del 2 og 3 med tilhørende bolter
Dette sitter jo midt under bilen, lyden jeg har kommer fra fronten på motoren..
Er det noe der som kan være ødelagt? mistenker noe sånt som strammeren til registerkjede..!
Når jeg hadde raskelyden, hørtes det også ut som det kom fra en plass rett under motoren. Trodde også at det var strammer'n til registerkjedet. Kan desverre ikke fortelle deg hvilket eksosfeste som var defekt, da det var bmw-verkstedet som fant feilen og fikset den. Fikk inntrykk at det var langt fremme.
Skal jo være ganske døv viss du ikke hører forskjell på om det kommer fra under bilen eller fra motoren. Tor skriver jo at der kommer fra fronten på motoren!
Jeg vil si at det kan være strammeren som er litt slapp ja! Jeg hadde det på min S14 og. Bytta til S50B32 strammer så kom den seg.
Er jo ikke dyre saken å bytte, så lenge det er greit å komme til så er det jo verdt forsøket. Om ikke så har du hvertfall ny strammer ;)
Tror jeg skal prøve å bytte strammer og ta en motorrens. Da burde ting bli bedre! men er det en kurrant jobb å bytte strammer? er det bare å lirke den av? :lol: Må vel ikke ha noe spesialverktøy?
Har bytta vanosen det var 0 stress så da strammeren, ganske greit plassert så det blir vel samme prosedyre!? :D
Jeg kan ikke gi noe konkret svar på det, men på min S14 var det bare å skru den ut og skru inn den nye.
Måtte til med lang 32mm pipe, som var det verste med hele byttet. Var ingen som hadde det noen plass!
