Trekke kabler til sub i e34 (Nytt SPM)
Endelig gjort meg ferdig nå... For et mareritt!!
Men nå lurer jeg på en ting. Guffa på litt høy volum, og da røk sikringen. Den er en 10 ampers flatstift, ikke sånn normalt stor, men hakket mindre.
Er 10 ampere for lite?
  • Svar 95
  • Visninger 6.6k
Okay, etter en del lesing så har jeg funnet frem til at 10 er veldig mye for lite.. Stemmer dette?
I forsterkeren er det to 30 amp sikringer, så hvor mye skal jeg ha framme ved batteriet da? :)
De sikringene som sitter på forsterkeren beskytter forsterkeren. Den sikringen du skal montere beskytter kabelen. Jeg har en 50mm2 kabel. Hvis du har en 10mm2 kan du ikke sikre den med en 150A sikring. Kabelen bestemmer hvor stor sikring du kan bruke.
jeg bruker 6.0mm2 kabel, hva mener du jeg skal ha på den?
Max 40A, hadde jeg vært deg hadde jeg villa kosta på meg minst 35kvadratmillimeter kabel, ikke bare pga sikringen, men også pga spenningstap, større kabel=mindre spenningstap :wink:
på en forsterker med 60ampere sikring, så holder det med 20mm2 kabel, kanskje mindre og...
6mm2 er i alle fall alt for lite.
egentli skal du ha 60ampere sikring ved batteriet, siden du har 60 i forsterkeren din.
bmw520
35kvadratkabel trenger du ikke før du har forsterkerer som trekker 100 amp :P
bmw520
viss du leser innlegget mitt, så sier jeg at d har mye med spenningsfall og gjøre, og d er aldri galt å legge i en skikkelig kabel, og d har ingenting med strømtrekket til forsterkeren å gjøre,dessuten så kjører du med en amp som trekker 100A så klarer du deg med en 20kvadrat kabel gitt ;)
han klarer seg med 10 kvadrat om den kun skal kjøre 60A.
Har aldri sagt att det er noe galt i å overdimensjonere kablene, men du trenger ikke motorsag til å trimme ripsbuskene dine heller :P
så lenge spenningstapet er brukbart, så trenger du ikke å kjøpe 35mm2 kabel til 80kroner meteren.
en forsterker som trekker mer strøm, krever selvsagt en større kabel, spenningsfallet blir ikke det samme ved 10ampere som ved 100ampere ;)
Huff :roll: dessverre så glemte jeg og nevne at lengen på kabelen er en vesentlig del her, 10A er ikke mye nei, men nå er d snakk om 60A her, og d er jo som man selv ser 6 ganger så mye, så skal du trekke den 5m, så bør du ha minst 25kvadrat, så å legge en 35kvadrat er ingen overkill gitt.
Dette har med utregning å gjøre, mange faktorer, kan gjerne legge ut formelen om noen ønsker d.
Den formelen har eg vert borti sjøl, er elektriker ;) så har hatt mine timer med rekning på spenningstap :P
men poenget var at fyren ikkje trenger (merk, må ikkje ha, men skader ikkje) ikkje 35mm2 kabel, men 6mm2 blir alt for lite.
er du elektriker så vet du jo veldig godt at på 12v anlegg har lett for spenningstap når d gjelder for klene kabler;)
Skjønner poenget ditt, men jeg tenkte at legger man inn en 35kvadrat med en gang så er man sikker på at man slipper tapet, og at den tåler en grei forsterker til, istedet for at man må da kjøpe større og gjøre samme jobb en gang til. men dette finner vel trådstarter ut av selv tenker jeg. ville nå bare prøve å hjelpe da :)
hehe, skjønner deg godt :P har montert diverse anlegg sjøl, så kjenner godt til spenningstap.
dette får trådstarter finne ut av selv, men ville i alle fall ha skifta ut 6mm2 kabelen fort. det eneste en så tynn kabel fungerer til, er strøm til spiller :P
Helt enig :wink:
Ser hva dere mener... Men siden jeg har gjort meg helt ferdig med alt arbeid, så tror jeg at jeg tester 30 amp sikring først og ser hvordan det går, for lyden er etter min mening helt god nok... Har ikke kjøpt noe spesielt "bra" utstyr uansett liksom . Så får jeg ta det derifra, så lenge dette ikke er brannfarlig så klart. Så om noen VET at det er brannfarlig, ikke tror, men vet, så si i fra!
