Trekke kabler til sub i e34 (Nytt SPM)
Neppe på 20m/2 ?
ikke d nei, nei da for du sjekke hva dem selger først, den største dem har er 35kvadrat ;)
Så for meg 20 i hode og fikk det til og bli på grensa til skummelt stort bare, men er vell kanskje ikke det. xD
D er ikke stort, og ikke kom her å si at den skal være max 25cm i fra batteriet, dette vet vi og er ikke helt amatører da vettu :roll:
  • Svar 95
  • Visninger 6.6k
Neppe på 20m/2 ?
Sure, måtte bare tøffe meg litt . . .
Neida, er jo ikke alle som vet da :)
Neppe på 20m/2 ?
Hehehe,, neida er ikke sur vettu, men må svare litt da man blir tatt litt for å være amatør, hadde du lest litt så hadde du skjønt at vi ikke er d ;)
men da har du også lært litt da vettu :wink: hehehe
Men da konkluderer jeg med at dere mener jeg må ha 20mm2 kabel?
Og hvilken sikring skal jeg da ha?
Får legge meg nå og tenke på dette... Kvir meg for å legge ledningen igjen...
Går faen ikke ann og lenke til siden men info:
Jordingskabel: 21 mm², utv. Ø: 11 mm, lengde: 1 m. Strømkabel: 21 mm², utv. Ø: 11 mm, lengde: 6 m. Høyttalerkabel: 4 x 2 mm, utv. Ø: 2 x 5 mm lengde: 5 m. AGU-holder med sikring + 80 A.
Her har du altså alt du trenger :P
er det en sånn standarpakke der jordingskabelen er 50cm lang?
bli alltid like irritert når eg skal hjelpe kompiser som har kjøpt seg en slik pakke, og så er jordingskabelen så jeevli kort...
Jordingskabelen i den pakka er 1m. Men jeg bare tok og festa den i en skrue i bagasjerommet :P No problem.
Pakka koster foresten 499,- :)
er ikkje så stort problem å strekke kabel når du har gjort det en gang. går som regel fint, men er selvsagt litt kluss å få den gjennom torpedoveggen, og inn bak baksetet.
20mm2 kabel og 60ampere sikring ;)
50 holder nok og
Forresten zibri, fikk du med 80ampere sikring i din?
du får vell ikkje større en 60 i ein slik sikringsholder viss eg ikkje tek heilt feil?
Jeg brukte ikke den pakka på 21mm^2, men står det 80A så er det, det som følger med.
Mange watt skal du egentlig trekke?
ja d lurer jeg faktisk på også, for sikringene som sitter på ampen har egentlig ikke så mye med strømtrekket å gjøre
All effekt bruken går på hovedsikkringen :)
Blir vell: I= P/U ?
Så vet du hvor stor sikkring du trenger.
Hvis ikke så legger jeg meg hvertfall :P
