Guide for M50 motor, i E30 karosseri (Ajourført 23.07-2012)
Hei.
Skal få lodda på en E30 motorkontakt på m50 elnettet.
Men M50 motoren er fra 91. Er det samme elnett som er i guiden?
Og vet ikke hvem årsmodell E30 kontakten kommer ifra.
Noen som vet om det er forskjellige elnett på E30?
Er den runde kontakten.
Om stikkene er de samme på alle?
Er ikke likt på med 91 mod m50 motorene og de som står i guiden, vertfall ikke til e34 motoren. (vet ikke om e34 og e36 har forskejllige pinn nr og farger)
preface har vell 2 forskjellige kontakter, den firkantete og den runde. facelift har vell samme kontakten til produksjonsslutt. Men dem har forskjellige pinn nr og farge på diverse av dem, bare til og se på side 1 av guiden :)
Mvh Beyeren
  • Svar 1.1k
  • Visninger 181k
Finnes det flere mellomaksler med stor hardy og E30 flens mot diffen enn E36 328 og E30 M3? Evt. noen som har til salgs?
Hadde det vært det hadde vell noen funnet det ut til nå vill jeg tro.
324td
Ja skulle da tro det...
Takk for tipset Rogeren!
Mulig jeg har oversett det og at det har blitt besvart tidligere, men:
Er det forskjell på ZF kassa fra E36 og E34?
Jeg har ZF kasse fra 91 mod E34, vil 324td mellomaksel passe på denne?
Mvh!
Mvh Beyeren
Takk. :D
Fant ut av det.
Fant ut også att det var likt elnett som 92 325. Har 91 modell.
Og at jeg hadde Facelift kontakt.
Men lurer på et par ting til. :P
Det står at jeg skal koble pin nr. 2 og 10 til oljenivåføler?
Hva skal disse kobles til?
Og så står det at jeg skal koble Forbruket til nr 16 på e30 kontakten.
Men det står at jeg ikke skal bruke nr 16.
Eller skal jeg koble de sammen ved hjernen?
Og turtall. Skal den bare kobles til motorkontakten.
Ikke ved hjernen?
Noen som vet noe om dette? :P
E36 Har ikke oljenivaføler!
Forbruk- husker ikke nummer nå men det er på motorkontakt
Turtall til motorkontakt
Oljenivåføler må man legge opp separat ut fra de gitte kontaktpunktene i guiden. Mener Nivåføler skal gå i hull i bunnpanne, for de som har bunnpanne med mulighet for å skru av dekkplaten. Kontakt får man hos BMW
Går ann å byttet ut kun den flensen bakpå 260 girkassene fra stor til liten, så blir det vel mulig å bruke 320 / 325 e30 mellomaksler f.eks?
Riktig!
Takk for hjelpa til dere begge :)
Men det er en helt vanelig e30 føler?
Du har ikke delenr lettvint til? :P
