Guide for M50 motor, i E30 karosseri (Ajourført 23.07-2012)
Sorry hvis det er er et teit spørsmål men åssen eksos skal man ha i E30 når man benytter M50 Motoren ? Takker for svar :)
  • Svar 1.1k
  • Visninger 181k
Letteste er å bruke grenrør fra M50, også få noe tilpasset skjøten videre og helt til bakpotta :)
Da sveiser man sin egen eksos f.eks.
Ok:) men får man frem den lyden man vil ha da? Vil jo høre rekke 6ern skikkelig godt:)
Med tanke på at min motor kommer fra en 91 mod e34 som skal i e30en. Der sitter det på en 260 kasse, hvilken mellomaksling må jeg bruke da? (kan jeg bruke fra e34?)
lite dumt spørsmål, hvilken bil kommer "zf" kassen fra?
Er litt dumt det nesten ikke er noe info ang bruk av m50 fra e34 i e30. alt i guiden gjelder e36. Det kan jo ikke være så mye forksjell på e34 og e36 når dem har samme motor.....
einaste forskjell på girkassa, som eg trur, er vel avstandsstykke på giroverføringa. desse kan du bytte.. skyt meg om eg tar vel.
menne oljekjøler. noen som har montert dette og i E30? blir den ikkje litt vel lav om den skal stå under radiator som er orginalt i e36 ?
Noen som har en formening om hvorfor m50`en ruser seg opp når jeg starter? Legger seg på 2-3000, helt stabilt. Innsugsbelgen er fin, og finner ingen andre slanger med skade/hull i. Hørest ikke ut som falskluft.
Gasspjeldet er helt stengt, og det har ikke noe innvirking om jeg kobler ut lmm, tomgangsreg eller sensorene på gasspjeldet.
Noen som har peiling på hva som kan vere kobla feil når spjeldet i tomgangsregulatoren opner seg når jeg slår på tenninga?
Takk for svar :)
Noen som har noen formeninger
