Guide for M50 motor, i E30 karosseri (Ajourført 23.07-2012)
noen her som har koplingsskjema på det 4kanta stikket med fargekoder? 83 mod om det har noe å si
stikket på bilen min er klipt av så vet ikke hva som er hvem pol.
  • Svar 1.1k
  • Visninger 181k
Jeg bruker begge de bakerste festa å motoren, å da står den perfekt. men jeg har begynt å se på lednings nett. På lednings nettet på m50`n er det 20 pinner å på koblings sjemaet står det 25 pinner. Er det forskel på e34 å e36 lednings nett?
Bilde av motor kontakt
Noen som viste noe om dette??? :)
Uten at jeg kan garantere hukommelsen min, så mener jeg at jeg en gang leste på ppf forumet at en kar hadde hentet en M50B25 fra en tidlig E34, og denne hadde 20 pinner. Den startet og gikk uten videre i hans E30 ble det sagt.
Passer e30m3 mellomakslingen på min e30 med m50 og zf kasse? tenker på lengden.
Hvis du har M3/328i ZF så passer E30M3 mellomaksel rett på. Har det selv.
Jeg tok ut motoren fra en e34 525 touring med zf kasse. og da bestillte jeg m3 mellomaksling fra koed og den passet rett på.
Kosta den på koed da? :)
Jeg har fått start og jeg brukte 20 pin koblingen fra m50 ledningsnettet og plugga det rett på e30 nettet. Har ikke fått testa om alle følere fungerer for jeg mangler banjo kobling på returen på servoen.
5092,- tror jeg den kostet, med hardy
Vil bare legge til at denne guiden fungerte bra til min 84 E30 med S50B32.
Kan legge til at OGSÅ Golf 2 1,6l BKF passet UTEN å slipe på innsuget
Da står motoren din jævli skeivt i bilen.
Sier du det ja... Der fins 2 typer bremsekraftforsterkere på golf 2. Den ene typen er
22,5 cm i diameter og den minste er 19 cm. Den sist nevnte er den jeg har
Jepp, det går greit med den minste Golf 2 forsterkeren (samme str som Golf 1 så vidt jeg husker). Her bruker jeg også E28 535 motorputer + 15mm spacerskive på sjåførside, og da blir klaringen mellom innsug og BKF:
