Guide for M50 motor, i E30 karosseri (Ajourført 23.07-2012)
Hvor sitter den tempføleren i m50b25 man skal bytte til e30 tempføler?? Trenger svar raskt!
Fortsatt ikke funnet ut hvilken det er... kan noen ta bilde?? ^^
  • Svar 1.1k
  • Visninger 181k
rett under innsuget på blokken
Ja, den kan du legge opp ledning til i stikket på bil-siden av motorkontakten (Ligger ikke klart fra fabrikk). Deler får du hos din lokale BMW forhandler.
Noen som har en formening om hva som kan vere feil her? Som dere ser så mangler det flere cm før motoren er langt nokk bak til å treffe feste, og den ligge i torpedovegge.
Det er e34 m50 motor med e36m50 motorfeste.
på bildet er den festa på andre sida. Har prøvt det meste, med jekk på kassa osv...
Jeg har brukt hullene som er nærmest torpedoveggen, også er motorfestet ditt feil vei.
Så det skal opp ned i forhold til på bildet?
Såg ikkje helt logisk ut, men muli det går :P
stemme det, det blir logisk med engang du ser det passer:) har en e36 325 cab i tillegg, så kan garantere at motorfestet ditt skal snus opp ned
TrulS hadde rett ja, var nokk opp ned :oops: Står forresten på bakerse hulla ja, men ser ut til å passe fint nå.
Noen som har en ix bkf til overs da?
Spørsmål eller mer informasjon kan postes i tråden.
Hei!
Ser her er et par feil i koblings skjema for e30 82-
6/13 er i følge det du har skrevet Styrestrøm DME mot Bensinpumpe rele
10/21 Tenningspluss mot Styrestrøm DME
Nr 7 Bensinpumpe rele er ikke nevnt
Hvor ligger feilen? er 6 og 7 på E30 siden byttet om?
Takker for svar :)
Er det mulig å se på hardy'en om hva slags årsmodell motor og kassa er? Husker ikke i farta hva slags årsmodell motor og girkasse er, men veit det er ZF. Tenkte på kanskje å ta mål av hardy'en? :)
Er det giroverføringer fra e36 dere bruker? Har både fra e30(4syl) og e34 men de er ca 6cm for lange den øvste arma. (støypegods, så kan ikke korte den inn og sveise)
Er den fra e30 med sekser kortere kansje?
