Guide for M50 motor, i E30 karosseri (Ajourført 23.07-2012)
  • Svar 1.1k
  • Visninger 181k
Jeg vet at 240 getrag kasse fra 320 e30 passer på uten og bytte mellomaksel da jeg bruker 320 e30 mellomaksel. Men den 240 girkassa er vel ikke den som tåler allverdens så kjøpte meg en getragkasse fra m50 som jeg satte inn uten og montere mellomaksel, får den fikk jeg jo ikke på. flytta bilen og da hadde mellomakslingen slått istykker begge girkassefestene, så jeg kjøpte en getrag 260 kasse fra e30 og gåpet kansje den skulle være samme lengde som 240 kassa. men den var 2,5 cm lenger!
Men jeg tror jeg går får og bruke 260 girkassa fra e30. men da må jeg korte inn mellomaksling.
Er det stor eller liten hardy på 260 e30 kassa? Eller ett lettere spørsmål. Hva bør jeg bruke?
Holder en 240 kasse? Eller bør jeg bruke 260 kassa og enten kutte inn mellomakslingen eller få tak i en som passer.? :P
260 kasse fra E30 er 325i girkasse og da passer E30 325i aksel. Den har liten hardy, som 320i . Men lengde er ulik. 240 holder en stund, 260 holder litt lenger. Hva du da "må" bruke, er opp til deg.
Ok! :) så 325 e30 mellomaksling er litt kortere da? :) men vet du om det er noe forskjell på m20 automatkasse starter og manuelkasse starter. hadde veldig stygg lyd når jeg startet min.
Da skal jeg prøve og få tak i en 325 mellomaksel ;)
Hvordan har dere gjort det med røret til varmeapparat registeret på touring? røret er lenger enn det, det er på cab og coupe, og jeg får ikke til å snu det..
1993 318 e30 touring
Røret kan du fint snu, slik som angitt i guiden.
Joelkv, starter for automat og manuell er like.
Har du svinghjul fra M20 da?
M50 har vel annen tannkrans såvidt jeg husker.
Ja, har svinghjule og starter fra m20. Og ja dem er forskjellige ;) sist så fikk jeg så stygg lyd når jeg startet den. Hørtes ut som jeg fyra omm en dragster v8'er!
liten film. høres ikke veldig godt på filem men.
Har du brukt underdimensjonerte bolter på starteren og justert den ned mot bunnen, slik det er beskrevet under girkasse og mellomaksel på side 1 i denne tråden?
det har jeg også ;) men skal sette på starter i dag så får se om jeg får montert ferdig så jeg får prøvestartet!
Om du opplever ulyder, så prøv en justering av starter.
Obs. dårlig startkrans /dårlige tenner på starter vil selvfølgelig være en medvirkende faktor, om man opplever ulyder.
Jeg har lest meg til at pin 14 i motorkontakten på min -90 320i skal være sort/hvit og kobles til pin 14 på S50B30 nettet. Når jeg sjekker ledningen på E30 motorkontakten er denne ledningen rød/lilla og forholdsvis tykk. Bare å klinke til?
fått montert litt i dag og prøvde og dra den på startern og hørtes ut som om det virker bra nå ;)
Tror jeg brukte enda litt tynnere bolter denna gangen :) skal starte i morgen så blir spennende og høre om det skjer noe i det den starter;)
