Guide for M50 motor, i E30 karosseri (Ajourført 23.07-2012)
Det er IKKE to like, den ene er beregnet for trykk den andre for drag!!
Jøss, da veit ikke jeg hvordan jeg har montert det :P Vil man merke om det er montert omvendt?
  • Svar 1.1k
  • Visninger 181k
Du ser tydelig forskjell på de.
Den ene er rund, den andre er ikke det, (litt vanskelig å forklare). Mener den runde skal stå på venstre side.
Hvis du har begge riktig vil motoren vri seg mindre under pådrag!
Men da har jeg hvertfall ikke bestilt noe feil :P?
Passer E34 motoren på festene i E30 karossen, og girkassen (M20) passer på M50 motoren?
Du fikk sikkert svar ;) Men JA du må ha E36 motorlabber også for at M20 Kassa skal passe på M50 motoren så må du ta av Clutch og Svinghjul av M20 Motoren og sette den på M50 Motoren
Så du må ha Svinghjul, Clutch og Girkasse fra M20 hvis det skal passe ;)
Og når du har gjort det så må du ha den LILLE M20 starteren.... Fordi M50 Starteren passer ikke på M20svinghjulet....
Finnes en STOR og en LITEN Starter til M20 ;)
Trenger du litt hjelp så bare send meg PM :) Jeg har gjort det samme:)
Nei ser ikke sånn ut ;)
Hmm, hvem skal sto hvor da?:) Så kan jeg sjekke hvordan det er hos meg ^^
Da hadde vell jeg også tenkt og kaste i en m50b25 motor i min e30 :P
Skal hente meg mest sannsynlig en komplett bil.
Rett meg hvis jeg tar feil!
Er en 34 525 som jeg skal bruke, men det jeg trenger utenom er:
-Gasswire fra e36 (m50)
-Motorlabber fra e36 (m50)
-Motorputer e28 535i
-Noen fester til radiator
-Girkasse og mellomaksel er jeg litt blank på! hvis jeg bruker den girkassen som står på må jeg da bruke e30 m3 mellomaksel eller 324 mellomaksel??
Takker for svar :D
Vis du skal handle deg komplett e34 så kan du likt så godt bare bruke gasswire som står montert. Jeg å kjøpte e36 sin før jeg leste på utendlandske sider og så at de skrev at dem brukte e34 på sitt bygg.
Ellers er vell resten korrekt ja :)
Vis motorlabbene til e36 er lik dem labbene som man kjøper på koed som ombyggings sett er den på høyre side bein med en vinkel på enden der motorputen er, og den på venstre side helt bein.
Synsvinkel er fra inni bilen som vanligt ;)
Korrekt me if im wrong
Jeg kan se etter siden!
Her snakker jeg ikke om labbene men putene!
Putene mine er like begge 2, dem er kjøpt fra koed som ombygningsett eneste er at man skal ha skive på førersiden, husk at Putene skal i øverste hullene
Jeg også handlet mine hos koed. Mente og huske at de så like ut jeg også!
Ja, det er nok mulig at de er like nå, men på 535 var de ikke det, dette pga momentet!
Den som ikke er rund sies det at det ikke er mulig å få tak i lenger, men jeg fikk tak i en :D
Det her er nå hvertfall bildet på GS
Er nr 8 det er prat om og den står om 2stk når du skal kjøpe hvertfall. Nr 12 står ikke på lista dems hvertfall.
