Guide for M50 motor, i E30 karosseri (Ajourført 23.07-2012)
Kor har du funnet oversikten på motorkontakten på M50 motoren ? :) skulle gjerne ha funnet til M52.
Det skal være det samme
Okei, thanks mate :D
  • Svar 1.1k
  • Visninger 181k
Hvordan gjør folk det med s50b30 oljeretur/veivhusvent på m50 bunpanna? Grei løysing og sveise inn nippel på peilepinnerøret?
Sveise nippel på peilepinnerøret går fint. Ellers er det bare å borre et hull ned i panna og gjenge opp.
Jeg har ZF-kasse fra en 94 mod. E34 525i. Hvilken mellomaksling skal jeg bruke?
Kan hende svaret står her et sted, men gidder ikke leite gjennom 48 sider :P
Grunnen til at denne tråden er 48 sider lang er fordi det er mange som ikke har giddet å lese førstesiden.
Jeg bruker en E36 328 mellomaksel, usikker på årsmodell, men tror det er 97 eller no slikt, den er enklest å få tak i. Man kan vel ellers bruke E30 M3 aksel eller 324TD aksel.
Formulerte meg VELDIG dårlig :P Lurte egentlig på om den kunne brukes/skjøtes med e30 320 aksling.. Vei ikke hva jeg sleit med i går :P
Hva koblingskjema skal jeg bruke på 91mod motor som skal i e30 facelift bil? Bruker stikk fra 86mod. Får ikke noen av de fargene i 92mod m50 koblingskjemaet til og stemme.
Tror jeg også har 91modell motor, og der helder stemte ikke alle fargene. Brukte bare pinne nr isteden.
AAa dritt, jeg har klippet av ledningene :/
Klipte du de helt inntil stikket da? Vist ikke er jo de bare å se på det...
Du trenger bare 3 ledere for å starte bilen, og når du har gjort det, kan du måle deg til/prøve ut resten :)
Du trenger:
bensinpumperelee, styrestrøm hjerne og start. de 2 siste har relativt store ledere, og er ikke så vanskelig å ta feil av. på bensinrelee var det like farger til meg.
Noen som vet om det er noe slanger som passer rett på ved bruk av e28 535 radiator, m50 motor, og e30 bil?
Jeg her ZF kasse fra 525 E34, går det med E36 325 mellomaksel da? Har ikke helt skjønt forskjellene mellom liten/stor hardy på de forskjellige modellene... Eventuelt, hva slags andre aksler kan jeg bruke som passer på den kassa og med hvilken diff? :)
Jeg har også ZF kasse fra 525 E34, om det går med E36 325 mellomaksel vet jeg ikke, men det er ivertfall stor hardy på min kasse, og e36 328 mellomaksel passet perfekt!
Jeg mener også at 328 akselen er relativt lett å få tak i, i forhold til e30m3 og e30 324td.
Har vel ikke noe å si hvilken diff du har, den kommer hverken lenger bak eller fram uansett pga festepunkter i travers.
