MrOpsahl's E36. S50B30, DGR coilovers
  • Svar 103
  • Visninger 12.2k
som sikkert noen har fått med seg så har jeg hatt ett innlegg på teknisk angående M52b28 veiva i M50b25 motoren min og hva jeg trenger.
Har kommi fram til at det blir m20b20 råder hvertfall siden disse er 130mm.
Fortsatt usikker på hva slags stempler jeg kan bruke men har jo noen motorer jeg kan "låne" litt deler av :D
Denne tråden hører kanskje til i Prosjekter nå med tanke på utviklingen..
Da har jeg titta på felger og har funnet noen felger som er 10x18 et20 bak og 8,5x18 et 30 framme.
noen som har noen meninger om det? :)
er det mulig å få det på min Sedan med endel valsing?
de forran går nok uten og valse noe som helst, men bak må du valse ganske mye, litt for mye til at det blir pent, også må du ha bra med dekkstrekk
hmm.. nei det blir kanskje ikke så pent..? sendte hvertfall en mail til Automote i dag for å høre hva de mener siden de har endel erfaring med hva som passer hvor og hva som skal til :)
ja veit det er japsepreg over de men jeg liker de, har ikke sett det på noen E36 enda så kunne vært morsomt å se :D
keskin k1 syns jeg blir litt for "vanlige" på BMW :)
Har fått meg ett veldig fint problem i vinterkulda, varmeapparat vifta har takka for seg.
Har misstenkt at det var noe feil med den lenge egentlig da den har gått bedre/fortere når bilen er i sving, altså den blåser mer når jeg svinger og blåser mindre igjen når jeg kjører rett frem.
Hvis det er noen som har byttet den vifta og kunne fortalt meg hvordan man gjør det hadde jeg blitt glad! :D
Ps: motstanden har jeg prøvd og bytte..
  • 3 weeks later...
Varmeapparat problemet er fiksa, viste seg at det var vifta som var problemet så bytta den med en jeg hadde liggende. Tok meg ganske nøyaktig 1 time og bytte :)
Har også funnet oppskrift på M50 2,8 som jeg kommer til å sette snurrende lyddemper på etterhvert :twisted: :
2.8l Stroker
for M50B25 engine
- crank M52B28 84mm stroke
- rods M20B20/23 (130 mm)
- pistons M50B25 (non-Vanos)
har alt liggende så skal "bare" plukke fra hverande motoren og sette dette inn igjen :)
alt av lagere og pakninger skal også byttes mens motoren er oppe.
GOD JUL folkens :santa:
  • 1 month later...
Da kommer det en liten update, har fått en pakke fra USA med alle pakninger og diverse :D
lar bildene tale for seg :
Og en sandblåser da så det blir noen lakkerte deler etterhvert :D
noen som har forslag til farge på topplokk, blokk og bunnpanne på M50 motoren jeg driver å pusser opp ? :)
på topplokket hadde jeg tenkt meg mørke lilla, kanskje noe fancy mønster eller ///M stripene skrått over..
Forslag tas imot med takk :D
