MrOpsahl's E36. S50B30, DGR coilovers
Da har jeg bestilt meg ny clutch med letta svinghjul! :D
clutchen tåler 410 HK og 470 nm ca. så det holder da hvertfall!
Svinghjulet veier litt over 4,5 KG så da blir det grei respons i S50'n tenker jeg :twisted:
Har du satt S50 i "318" din? :)
  • Svar 103
  • Visninger 12.2k
Flott arbeid! :)
Men liker ikke den kombinasjonen din med sota oransje blinklys og gult i fullt lys, og spredere, hadde gjort seg med Org. sota blinkers ;)
Takk ZhilleN :)
Du sier noe, har ikke helt bestemt meg for om jeg liker det sånn som det er eller om jeg skal bytte til hvite sota blinkers.
Er det bare bildet som lyver eller er det rødskjær i den. Syns det var utrolig stillig ihværtfall :)
I går ble bilen kjørt for første gang etter vinteren og det føles bra!
Nå som det sitter letta svinghjul på den og ny custom 3" eksos er alt nesten på topp!
Jeg har ikke like mye drag i bilen som jeg hadde før og jeg misstenker att den trekker falsk luft.
Spesielt da den kommer over 5000rpm med full gass så holder den igjen/ dør ut på en måte.
Jeg kan ha en liten misstanke på lambda sondene ikke er koblet riktig, kontaktene på lambda sondene var ødelagte så det ble brukt en alternativ måte.
Noen som har ett koblingsskjema på S50B30 og lambda sondene til den?
Eventuelt andre tips tas imot med takk!
MrOpsahl
Noen som har noen tips?
Kan det være LMM som har tatt kvelden?
på tomgang så hoster den på rundt 300rpm og det er null effekt fra 0 til 8000 rpm, verken på full eller halv gass.
  • 3 weeks later...
Er det noen som har sett eller prøvd disse coiloverene som det er bilde av i forrige post? :)
Leste litt på nettet og der sto det at de var bra til den prisen.
