TorErik Skrevet November 9, 2009 Skrevet November 9, 2009 Hei! Har en nabo som nettopp har kjøpt seg en 1976mod Bmw 630CS Og i den anledning så har jeg noen spm til dere. Denne utgaven kom aldri med 2.5 liters motor? Problemet er det at i papirene på bilen så står det at bilen er en 2.5liter på 150hk. Men den skulle vel vært en 3.0 liter på 184hk? Forgasser motor. Står et nr på toppen som er: 12500199 utifra det jeg finner ut så er dette toppen til 3.0 og 3.2 M30 motoren? Trodde ei stund at 2500 i dette tallet stod for at det var en 2500cm³ men dette er kanskje feil? Vil det da si at det faktisk er en 3.0 som står i bilen? Ble importert fra Tyskland i 2007 og her i det norske vognkortet står det altså at det er en 2.5 liter. Hvordan kan jeg lettest mulig få sjekket ut at dette er en 3.0? Skulle veldig gjerne visst om det er orginalmotoren som står i bilen eller om denne er byttet ut. Mvh Tor Erik
nimitz Skrevet November 9, 2009 Skrevet November 9, 2009 Siden ingen har svart så langt, så skal jeg prøve og gi noen svar. Det finnes disse utgavene såvitt jeg kjenner til: 628 630 632 635. 628 vil jeg tru bare hadde 2,5ltr motor.
Robkill Skrevet November 9, 2009 Skrevet November 9, 2009 Tidlige 628 har en 2.8liter på 177 hk. Edit: Og motorvolumet står nok på venstre side nede på blokka
Fredrik Skrevet November 10, 2009 Skrevet November 10, 2009 M30B25 motoren fantes, men den ble såvidt jeg vet kun montert i E3, E9, E12, E23 og E28. E24 er jo teknisk ganske lik modellene E12 og E28... så kanskje har den en eller annen gang fått en M30B25 byttemotor?...
TorErik Skrevet November 10, 2009 Forfatter Skrevet November 10, 2009 Hm.. Sier du det ja? Det er dette som kan være greit og finne utav. Men finner ingenting som sier meg om det er en 2.5 eller en 3.0 Får se om jeg ser denne plassen der kubikk skal stå på motoren. Noen nærmere forklaring på hvor jeg kan lese av dette? Var ikke altfor god plass oppi der Men denne bilen har aldri blitt levert med en 2.5 orginalt?
Robkill Skrevet November 10, 2009 Skrevet November 10, 2009 Det står rett over der oljefilteret er kobla inn på blokka, hvertfall på min m30 fra 82, og en fra 92. Kan stå to tall der, på m30'n jeg har fra 82 står det 3.0\3.2 (muligens 3.5, så ikke det siste tallet skikkelig) Minste motoren orginalt i e24 er en 2.8l
BMWPower. Skrevet November 10, 2009 Skrevet November 10, 2009 Hva er chassinummer på bilen din? De 7 siste
2000Touring Skrevet November 10, 2009 Skrevet November 10, 2009 Hva er chassinummer på bilen din? De 7 siste Evt motornummeret på motoren som sitter i bilen(skal være samme som chassinr.) Om motoren er byttet ser du om det er forskjell på motornr og chassinr.
BMWPower. Skrevet November 10, 2009 Skrevet November 10, 2009 Jobber på BMW så kan sjekke chassinummeret får deg, vet ikke om det ligger inne i systemet til BMW men kan jo se
TorErik Skrevet November 10, 2009 Forfatter Skrevet November 10, 2009 Fant ikke noe nummer der som oljefilteret er jeg. Men fant noen andre nummer som kanskje kan hjelpe litt? Stod på blokka på motoren: 12510610 og 17A74 Chassinr: 4360074 Også noen andre nummer jeg skrev ned som jeg ikke husker hvor jeg fant 424507454 101193 Noen som drar kjennskap på noe av dette?
BMWPower. Skrevet November 10, 2009 Skrevet November 10, 2009 Skal se imorra om jeg får frem noe på bilen din Har ikke passord til BMW sidene hjemme
DannyRS Skrevet November 10, 2009 Skrevet November 10, 2009 i følge realoem: 04/1976 E24 630CS Coupe M30 Europe Left hand drive Manual men det er vel ikke akkurat noen stor bombe
jørn_318i Skrevet November 10, 2009 Skrevet November 10, 2009 det her er det som kommer på norskbildelkatalog: 630 CS 04.76 - 08.79 135 184 2986 6 M 30 B 30 (4A1) 630 CS 04.76 - 08.79 136 185 2986 6 M 30 B 30 (4A1) 633 CSi 04.76 - 09.78 147 200 3205 6 M 30 B 32 (L-Jetronic)
TorErik Skrevet November 11, 2009 Forfatter Skrevet November 11, 2009 Takker for alle svar! Så da er det en 3liter alikevel da? Skal ta ut girkassen idag da clutchen er gåen så kan kanskje se litt nærmere på girkassa også. Etter som jeg forstod så var girkassen på 2.5 og 3.0 ulike.
TorErik Skrevet November 11, 2009 Forfatter Skrevet November 11, 2009 Står Getrag 225 på girkassen. 2620.200.00R også står det 049071/9 Clutchen var 240mm. Må nesten vite at jeg bestiller inn rett clutch!
