Senkefjærer -> firehjulskontroll?
Er det nødvendig med firehjulskontroll etter man har satt på senkefjærer?
Med det samma jeg skriver. Hva er "best" mellom 40/30 og 60/30?
Vil ikke bli noe problem med henhold til subbing?
225/45-17 foran og 245/40-17 bak.
Ja, det er nødvendig å ta firehjulskontroll hver gang du endrer noe i understellet. Dvs... på en compact holder det med forstillingskontroll da ingenting kan justeres bak uansett.
Ingen av de senkingene burde være noe problem med mindre du har helt rart innpress.
Må vel også ha papirer på at lysene er justert riktig om du skal vise den på BT og få det i vognkort.
60/30 ser best ut på E36 da de er noe segne bak originalt. Må ha fjører med TUV-papirer, 4-hjulskontroll og lysjustering for å få det godkjent.
Med 60-senk skader det ikke å bytte dempere heller :wink:
Demperne hadde jeg uansett byttet.. Utfra alternativene så høres det ut som supersport?
Jeg hadde definitivt gått for 60/30.. Med 40/30 så kommer du bare til å ville ha den litt lavere.. (det vil du nok med 60/30 også etter en stund :lol: )
245/40-17 vil gå fint så lenge du har originalt innpress (eks 8.5*17 ET41)
Du må ha Tüv papirer på understellet og evt på felgene, samt at de to ulike dekkdimensjonene er godkjent i kombinasjon med hverandre og til den aktuelle bilen. Dokumentasjon på lysjustering har jeg ikke hørt om..
Takker for svar så langt. Noen gode alternativer til dempere? Jo billigere, jo bedre, men vil ikke ha noe som ikke holder lenger enn 3 mnd!!
Vel, dessverre er det ikke slik du håper....
Ofte er det jo dyrere jo bedre ;)
Hva er kriteriene dine da, stivt som banken, eller til banekjøring ?
Eller bare bra nok til vanlig kjøring.
Vil ha noen som stiver av litt, men det skal ikke bli altfor ubehagelig å kjøre på norske veier. Men litt av comforten må man jo ofre! :P
