Gjerviken Skrevet November 26, 2009 Skrevet November 26, 2009 Hei, eg lurte på om noken kunne fortelle meg kor eg kan få tak i Monovisker til e30? Takker for alle svar
Yngvejos Skrevet November 27, 2009 Skrevet November 27, 2009 Det lager du selv på kort tid. Du trenger en propanbrenner, en drill, en hammer og en vinkelsliper. Sett viskerarmen din i skrustikka og varm dem opp til den blir rødglødende, bøy den sånn at den er bein. Napp ut vindusviskermekanismen, bank ut kula nederst til høyre på bildet. Borr ett nytt hull 12mm høyere oppe og bank kula inn i det hullet. Skjær bort tappen som venstreviskeren er festet i. (Over klipset som holder viskermekanismen sammen) Sånn blir resultatet. Du må selvfølgelig justere posisjonen på viskeren. Still mekanismen helt til ene siden, og monter viskerarmen sånn at viskeren ligger helt ut mot kanten av ruta. Kjør den og sjekk at den tar hele ruten, og juster den evt for å få et beinere viskerbilde. Etterpå kan du løsne ledd nr 4 fra viskermotoren, dra viskeren til det punktet på ruta som du vil ha som parkeringspunkt, og skru fast leddet igjen.
JIMVP Skrevet Desember 27, 2009 Skrevet Desember 27, 2009 genialt! denne skulle vert i ( gjør det selv DIY) er jo ingen e30 tråder der......
530dE39 Skrevet Desember 27, 2009 Skrevet Desember 27, 2009 Faen at eg ikkje såg denne før.Har nett bygd om på min men eg brukte kapp og sveis metoden.Kjøpte meg viskerarm fra Citroen(Bosch arm) siden den har 1 visker orginalt og tilpassa den på lengden for å viske maks av ruta.Eg forlenga armen på motoren litt også pluss at eg forkorta inn den andre(den som er festa til venstre visker) for å få viska maks.Husker ikkje lengdene for eg måtte prøva meg fram litt
