panasync Skrevet November 26, 2009 Skrevet November 26, 2009 Har en automatisk honemaskin som er koblet for å gå på 380v/400v. Jeg har kun 230v.. Alt går greit å koble om, utenom en trafo som skal gi 110v ut til en frekvensomformer. kobler jeg 230v inn nå, får jeg jo kun ut 60v. Derfor trenger jeg en ny trafo 230v inn og 110v ut. Den som står i nå er som sagt 380v/400v inn og 110v ut og skal være 125VA. Spørsmålet er om jeg kan bruke en av disse, og i tilfelle hvilken? http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=19906638 Eller må jeg gå for en slik(som fårsåvidt er ganske lik utseende messig den originale)? http://www.noratel.no/content/view/full/2540 Håper noen her inne kan hjelpe meg med ett svar på dette
Robin L Skrevet November 27, 2009 Skrevet November 27, 2009 hmm. er den 3fase eller? er det ikke mulighet for å koble den om til 230v da?
Egil-s Skrevet November 27, 2009 Skrevet November 27, 2009 Sjekk merkeskiltet på motoren. Om den viser at den står i Stjernekobling 380-400v, så kan du koble den om til trekantkobling 220-240v. Var vel det space-ace skulle fram til her.
kbteknik Skrevet November 27, 2009 Skrevet November 27, 2009 Har en automatisk honemaskin som er koblet for å gå på 380v/400v.Jeg har kun 230v.. Alt går greit å koble om, utenom en trafo som skal gi 110v ut til en frekvensomformer. kobler jeg 230v inn nå, får jeg jo kun ut 60v. Derfor trenger jeg en ny trafo 230v inn og 110v ut. Den som står i nå er som sagt 380v/400v inn og 110v ut og skal være 125VA. Spørsmålet er om jeg kan bruke en av disse, og i tilfelle hvilken? http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=19906638 Eller må jeg gå for en slik(som fårsåvidt er ganske lik utseende messig den originale)? http://www.noratel.no/content/view/full/2540 Håper noen her inne kan hjelpe meg med ett svar på dette begge kan brukes, men jeg hadde gått for den siste da den ser mer driftsikker ut. du trenger ikke plast kapsling inni maskinen, svar på det andre innleg: (hvis motoren er styrt av frekvensomformer er det ikke så enkelt, da er trekant/stjerne ikke så viktig.)
kbteknik Skrevet November 27, 2009 Skrevet November 27, 2009 og nei va og watt er ikke det samme her er en kalkulator http://www.plug.at/pl/calculator.htm
panasync Skrevet November 27, 2009 Forfatter Skrevet November 27, 2009 Her oppe til høyre er trafoen, som skal ha 380v inn og gir ut 110v og 24v. 24volten er ikke viktig, da den kun går til en lyspære. Hvis jeg ikke tar feil, er dette en frekvensomformer? Her ser dere 2 dårlige mobilbilder av det eneste koblimgsskjemaet som jeg har.
SweetBMW Skrevet November 28, 2009 Skrevet November 28, 2009 W = effekt VA = volt-ampere = tilsynelatende effekt Det letteste her er å koble om motorn til trekant kobling.. åpne koblingsbrettet på motorn, der ser du laskene til viklingene... det å begynne med trafo og slikt er tungvint syns nå jeg da..
kbteknik Skrevet November 28, 2009 Skrevet November 28, 2009 W = effektVA = volt-ampere = tilsynelatende effekt Det letteste her er å koble om motorn til trekant kobling.. åpne koblingsbrettet på motorn, der ser du laskene til viklingene... det å begynne med trafo og slikt er tungvint syns nå jeg da.. åssen vil du få styrestrøm til frekvensomformeren da? som han skriver i inlegget er alt annet koplet om men han må nødt til å bytte trafoen,
panasync Skrevet November 29, 2009 Forfatter Skrevet November 29, 2009 Takk for tips og info, prøver meg med en trafo, og satser på det er det eneste jeg trenger
Gman Skrevet November 29, 2009 Skrevet November 29, 2009 ta en titt her: http://www.noratel.no/content/view/full/71 Vi handler mye fra Noratel i jobben min. De har det meste og det du ikke finner her lager de.Gi de spec på den du har og si at du nå må ha en med 230V inn. Hils fra Geir på Profitek.
panasync Skrevet November 30, 2009 Forfatter Skrevet November 30, 2009 ta en titt her: http://www.noratel.no/content/view/full/71 Vi handler mye fra Noratel i jobben min. De har det meste og det du ikke finner her lager de.Gi de spec på den du har og si at du nå må ha en med 230V inn. Hils fra Geir på Profitek. Hei, som du ser i mitt første inlegg, har jeg vært i kontakt med Noratel. http://www.noratel.no/content/view/full/2540 De forlanger 917 pluss moms for denne trafoen. Kan du få den billigere kanskje?
Gman Skrevet November 30, 2009 Skrevet November 30, 2009 Beklager..så ikke linken til Noratel... Jeg kan høre med de i morgen jeg..null stress det.
