blast Skrevet Desember 7, 2009 Skrevet Desember 7, 2009 Jeg har en 320i E36, 91 mod. Bilen blir ikke varm inni ved gående på tomgang. Men ved kjøring, blir den varm. Blåser altså bare kaldt ved tomgang.... Noen som har vært borti dette? Fint om noen kunne hjelpe meg litt med dette, bor i et kaldt avsides høl....
Robin L Skrevet Desember 7, 2009 Skrevet Desember 7, 2009 hvor sier tempmåleren da? står den rett opp kun ved kjøring? kan jo være termostat som er dårlig, luft i systemet eller vannpumpe. prøv det billigste, luft og skift termostat
EirikL Skrevet Desember 7, 2009 Skrevet Desember 7, 2009 Har du sjekket nivået på kjølevæsken? Ellers sier jeg meg enig med KISS fansen over; termostat eller vannpumpe. Du kan også ha fått en blokkering i kjølesystemet.
JIMVP Skrevet Desember 7, 2009 Skrevet Desember 7, 2009 det er garantert for lite kjøleveske på bilen din dette har jeg vert borti mange ganger
Simpel Skrevet Desember 7, 2009 Skrevet Desember 7, 2009 Hvis det er på grunna av for lite kjølevæske, hvorfor fungerer varmen når bilen kjøres da? Bare lurer
EirikL Skrevet Desember 7, 2009 Skrevet Desember 7, 2009 Jeg er litt plaget med kjølevannslekkasje og hvis jeg har litt lite væske (Det er snakk om under 1 liter mindre enn normalt) får jeg mer varme fra vifta ved pådrag enn ved jevn kjøring. Om det er fordi pumpa spinner fortere eller hva, vet jeg ikke. Utsagnet er kun basert på egen erfaring med lignende problem
bmwmann24 Skrevet Desember 7, 2009 Skrevet Desember 7, 2009 Vanntrykket går gjennom systemet da. Jeg gjetter på at du bør fylle vann å lufte. Husk på lufteskrue og ha litt turtall Jeg slet med at bilen kokte da termostat var gåen.Uansett tomgang el med kjøring.
blast Skrevet Desember 7, 2009 Forfatter Skrevet Desember 7, 2009 Takker for alle svar! Skal sjekke dette med væskenivå og så lufte før jeg evt bytter termostat.
bmwmann24 Skrevet Desember 7, 2009 Skrevet Desember 7, 2009 Fyll opp slangen fra radiatoren til termostat med vann og. luftinga kan gå litt fortere da.
blast Skrevet Desember 7, 2009 Forfatter Skrevet Desember 7, 2009 Og hvordan lufter man egentlig en bmw?
OLEZZ Skrevet Desember 7, 2009 Skrevet Desember 7, 2009 Varmeapparatet på nivå 1. hell på væske til det renner ut av luftehullet (stjerneskrue ved siden av lokket) Hell på til det ikke kommer luftbobler lenger. Skru til lokk og skrue kjør deg en tur og evt etterfyll på kald motor. Hadde nylig samme problem og da var det for lite væske. Denne metoden har alltid funka for meg.
bmwmann24 Skrevet Desember 7, 2009 Skrevet Desember 7, 2009 Løsne på lufteskruen. Du har en plast-skrue på førerside. Fyll vann på Radiatoren, Hold turtall på 250-3000rpm i et min el så lang tid som er nødvendig. Parkeri oppoverbakke. Kan kanskje gå litt fortere da. Funker som f..
Wendel Skrevet Desember 7, 2009 Skrevet Desember 7, 2009 Funker vifta til varmeaparatet? Hører du den hvis du setter den på maks?
