ealoken Skrevet Desember 10, 2009 Skrevet Desember 10, 2009 GS solgte de for 1666 kr stk på sommer kampanje, du kan sikkert klare samme pris i dag også B6 demper.
Morgan GS Skrevet Desember 10, 2009 Skrevet Desember 10, 2009 Bilstein demperne blir vel levert i flere utgaver også!Gs bildeler selger iallefall bilstein dempere som en org reservedel til bmw Vi selger dem ikke som orginale men som et alternativ til org org så er det sachs /boge som lager de til BMW men trur nok kansje at Bilstein er vel så bra da..
A. Larsen Skrevet Desember 10, 2009 Forfatter Skrevet Desember 10, 2009 nye problemer. tårnlager se første post.
Superbeetle Skrevet Desember 10, 2009 Skrevet Desember 10, 2009 Bilstein demperne blir vel levert i flere utgaver også!Gs bildeler selger iallefall bilstein dempere som en org reservedel til bmw Vi selger dem ikke som orginale men som et alternativ til org org så er det sachs /boge som lager de til BMW men trur nok kansje at Bilstein er vel så bra da.. var det jeg egentlig mente...
Hobri Skrevet Juni 18, 2010 Skrevet Juni 18, 2010 Eg har nettopp fått mine Bilstein B8 Sprint framdempere og bakdempere(monotube) til Bmw 320 95'mod E36. På framdemperane så fulgte det med mansjetter rundt stengene. Men på bakdemperane var det ingenting. Såg en hadde kommentert at ved monotube så trenger man ikkje beskyttelsesmansjett ? vil det ikkje komme alt mulig dritt og søl fra kjøring som vil legge seg på demperstanga og eventuelt ødelegge demperen ? Eg droppa hvertfall å montere de og tenkte at eg måtte skaffe meg noen mansjetter.. de gamle demperane, type apex, hadde mansjetter.. Men diameteren på de i forhold til bilstein var på ca. 1cm. Så det var ikkje aktuelt å bruke de.
Yngvejos Skrevet Juni 18, 2010 Skrevet Juni 18, 2010 Eg har nettopp fått mine Bilstein B8 Sprint framdempere og bakdempere(monotube) til Bmw 320 95'mod E36.På framdemperane så fulgte det med mansjetter rundt stengene. Men på bakdemperane var det ingenting. Såg en hadde kommentert at ved monotube så trenger man ikkje beskyttelsesmansjett ? vil det ikkje komme alt mulig dritt og søl fra kjøring som vil legge seg på demperstanga og eventuelt ødelegge demperen ? Eg droppa hvertfall å montere de og tenkte at eg måtte skaffe meg noen mansjetter.. de gamle demperane, type apex, hadde mansjetter.. Men diameteren på de i forhold til bilstein var på ca. 1cm. Så det var ikkje aktuelt å bruke de. På monotube trenger du ikke den originale mansjetten med integrert bumpstop, fordi bumpstop er integrert i demperen. Beskyttelse rundt demperen trenger du likevel.
Hobri Skrevet Juni 18, 2010 Skrevet Juni 18, 2010 Eg har nettopp fått mine Bilstein B8 Sprint framdempere og bakdempere(monotube) til Bmw 320 95'mod E36.På framdemperane så fulgte det med mansjetter rundt stengene. Men på bakdemperane var det ingenting. Såg en hadde kommentert at ved monotube så trenger man ikkje beskyttelsesmansjett ? vil det ikkje komme alt mulig dritt og søl fra kjøring som vil legge seg på demperstanga og eventuelt ødelegge demperen ? Eg droppa hvertfall å montere de og tenkte at eg måtte skaffe meg noen mansjetter.. de gamle demperane, type apex, hadde mansjetter.. Men diameteren på de i forhold til bilstein var på ca. 1cm. Så det var ikkje aktuelt å bruke de. På monotube trenger du ikke den originale mansjetten med integrert bumpstop, fordi bumpstop er integrert i demperen. Beskyttelse rundt demperen trenger du likevel. Jepps.. Så irriterande at de mansjettane ikkje kunne passe til bilstein-demperane.. Leiter ræva av meg etter mansjetter til den typen dempere, men de eg finner er det ikkje oppgitt dimensjon.. tips ? Endring: Skulle hatt disse! http://img260.imageshack.us/img260/8823/bilsteins.jpg
Yngvejos Skrevet Juni 18, 2010 Skrevet Juni 18, 2010 Eg har nettopp fått mine Bilstein B8 Sprint framdempere og bakdempere(monotube) til Bmw 320 95'mod E36.På framdemperane så fulgte det med mansjetter rundt stengene. Men på bakdemperane var det ingenting. Såg en hadde kommentert at ved monotube så trenger man ikkje beskyttelsesmansjett ? vil det ikkje komme alt mulig dritt og søl fra kjøring som vil legge seg på demperstanga og eventuelt ødelegge demperen ? Eg droppa hvertfall å montere de og tenkte at eg måtte skaffe meg noen mansjetter.. de gamle demperane, type apex, hadde mansjetter.. Men diameteren på de i forhold til bilstein var på ca. 1cm. Så det var ikkje aktuelt å bruke de. På monotube trenger du ikke den originale mansjetten med integrert bumpstop, fordi bumpstop er integrert i demperen. Beskyttelse rundt demperen trenger du likevel. Jepps.. Så irriterande at de mansjettane ikkje kunne passe til bilstein-demperane.. Leiter ræva av meg etter mansjetter til den typen dempere, men de eg finner er det ikkje oppgitt dimensjon.. tips ? Endring: Skulle hatt disse! http://img260.imageshack.us/img260/8823/bilsteins.jpg Har du prøvd å høre med butikken du kjøpte demperene hos? Hvis det ikke kan brukes OEM-manskkjetter skal det selvsagt følge med et alternativ.
