NiclasJønholt Skrevet Desember 12, 2009 Skrevet Desember 12, 2009 Klarte selvfølgelig å slenge rævva i fortauet med e36 318is .. Tror jeg tok mye av bakstillinga, og diffen .. Kan plukke alt fra en e36, 318i, lurte på om om det er noe forskjell på di 2 På forhond, takk
NA Skrevet Desember 12, 2009 Skrevet Desember 12, 2009 det spørs hva årsmodell den 318i er fra, de med m-40 motor har trommelbremser bak, mens de med m-43 motor har skiver bak. Din is har skiver.
drunken' Skrevet Desember 12, 2009 Skrevet Desember 12, 2009 Hvis du har is med m-techunderstell, så har du også tykkere stabstag enn standard. Hvis det ble ødelagt og..
Lars89 Skrevet Desember 12, 2009 Skrevet Desember 12, 2009 M43 kan også ha tromler og M40 kan ha skiver. Eneste forskjellen er som sagt bærearmen og bremsene...
Superbeetle Skrevet Desember 12, 2009 Skrevet Desember 12, 2009 Har ikke tykkere stabstag iallefall.. "alle" stabstag bak til E36 er 19mm.. Is har skiver bak, dette har alle e36 316/318 fra 97 som standard, samt alle touring.. 1991-1996 316/318 sedan/coupe/compact har tromler bak. Cab er jeg usikker på..
drunken' Skrevet Desember 12, 2009 Skrevet Desember 12, 2009 Har ikke tykkere stabstag iallefall.. "alle" stabstag bak til E36 er 19mm.. Det stemmer nok ja.. var litt kjapp på avtrekkeren der! Er foran det er tykkere.
Rabies Skrevet Desember 12, 2009 Skrevet Desember 12, 2009 Har ikke tykkere stabstag iallefall.. "alle" stabstag bak til E36 er 19mm..Is har skiver bak, dette har alle e36 316/318 fra 97 som standard, samt alle touring.. 1991-1996 316/318 sedan/coupe/compact har tromler bak. Cab er jeg usikker på.. Min 97 318i har tromler bak...
///Mysild Skrevet Desember 13, 2009 Skrevet Desember 13, 2009 91en som jeg hadde var det skiver bak på... skaff deg is eller 2.0 l bakstilling du
Superbeetle Skrevet Desember 13, 2009 Skrevet Desember 13, 2009 Har ikke tykkere stabstag iallefall.. "alle" stabstag bak til E36 er 19mm..Is har skiver bak, dette har alle e36 316/318 fra 97 som standard, samt alle touring.. 1991-1996 316/318 sedan/coupe/compact har tromler bak. Cab er jeg usikker på.. Min 97 318i har tromler bak... hmm..merkelig, vet iallefall at 98 har det, men hadde egentlig trodd at det var en facelift-ting..
