Motor får ikke bensin? hva er galt?
vis ikke dysene tikker, da er det noe galt med ledningen ifra fordeleren.. m102 har ingen annen "sensor" enn fordeleren..
  • Svar 38
  • Visninger 6.7k
Den startet kun den ene gangen, men gnisten forsvant, merkelig. skal gå over i morgen og sjekke ledningen, og og stille inn fordeleren :) får håpe den starter da.
Nå er tenningen riktig stilt, men faen, den starter bare litt... noen flere forslag? kan d være luft i systemet elns?
har nå vert i garasjen igjen, og jeg tror det bare var luft i systemet, bilen starter og går fint i 5 sek, da kutter den og stopper. men den starter med en gang jeg vrir om nøkkelen..
skal tru hva problemet er nå ?? :) er vertfall glad for at bilen går. har laget egen jording til dysene, så dette er bra.
laget egen jording? da står dysene åpne hele tiden isåfall, da dysene blir styrt over minus via hjernen..
prøv å napp av kaldstartdysa og se om den starter da.. den står på i 5 sek, så kan være den som gjør att den går..
hmm, ja laget egen ledning fra jord til karosseriet, pga der den egentlig skal festes er lakkert. fikk en tlf fra en kompis og han fortalte at 745 kom med automat kasse org, han sa at det var 3 sensorer på svinghjulet og på kassa, kan dette være mulig problem? skal prøve d med kaldstartdysa :)
fant ut at bensinpumpen skrur seg av etter ca 3-4 sek, derfor den stoppet :P men jeg må av med den svarte ledningen til starteren for at pumpen skal gå lengre enn dette. noe som må være feil koblet. Men motoren stopper når man gir gass? hvorfor det? har prøvd å snu luftmåleren men samme respons ????
Motoren skrur seg av selv om motoren starter, om den ikke skal stoppe må jeg nappe av en ledning på starteren (svart og gul i think).
hvor ligger bensinpumpereleet?
skjønner att den starter og stoppe rigjen, men stoppe bensinpumpa etter att motoren har startet?
den ledningen du sier du må nappe av er bare styrestrøm ifra tenninga..
prøv å gi bensinpumpa konstantstrøm. det er sikringen som er helt nederst og mot inerskjermen i sikringsboksen..
ja, bensinpumpa stopper etter at motoren er starta.. skal prøve med konstant strøm :)
