sikkert mangen som har trøbbel med stor slark i vindusviskermekanismen på sin e34, virker jalfal som det er noe som blir slakkere med åra.
Jeg ser at hvis jeg skal ha helt ny mekanisme så må jeg glatt punge ut 2-2500kr, og da er jo spørsmålet om det er verdt på en så gammel bil. derfor lurer jeg på om det er mulig og få kjøpt de plastforingene som stagene er "klipset" på i mekanismen laust? eller om det er billigere måte og reparere dette på enn og kjøpe helt ny mekanisme?
du må nokk ha nytt ja eller du kan sikkert demontere alt og borre opp å få laget foringer men det er ikke noen løse deler å få kjøpt..
jeg byttet nettop på min og med alt arbeidet som var var jeg glad jeg kjøpte nytt og ikke brukt.. egentlig kunne jeg tenkt meg å byttet motoren også når det var ute men det viste jeg ikke før etter jeg hadde demontert
du kan borre et lite hull gjennom foringen og ned i kulen, slik at du kan sette en liten karosseri skrue nedi for å holde det på plass.
jeg har fikset opp mitt med nye "lager" å skrudd fast stagene på som nevnt ovenfor.
funker fjell ;)
og d er mildt sagt "litt arbeid" med å bytte dette, bmw er i og for seg lett å skruve på, men akkurat der har dem bomma litt syns jeg :(
Kan være at det bare er første foringen som er skikkelig slark, som du kanskje kan få stramma opp litt. ( Første staget som går fra selve motoren og til første festet. Denne går å kjøpe løs.
Skifta denne mekanismen på min egen bil og var et sant helvete å få ut og få fiksa.
Når i tillegg mutterne rundt viskerne var rusta fast og i den hyggelige størrelsen 27 eller no, ble det vinkelsliper og full fres form min del.
Men ble bra etterpå da.
Til å med gummipakningene i de hulla en trer mekanismen opp og monterer viskerarmene på, var et sant H.
