XYZ big-brake kit til E30 4-bolt
Tja.. det spørs hva du har. Egentlig skal jeg bestille mindre bremser fra 300m.de.. men har noen ting jeg skulle hatt.. Du kan sende meg en pm om du har noe snadder du tror jeg kan være interessert i. :)
  • Svar 38
  • Visninger 3.5k
Du vurderer ikke å heller bytte til felger som passer? Kanskje tapet blir mindre da?
Du har jo her bedre bremser enn det som 300mm har. Det er vel bare de 4 stemplete bremsene med CSL skiver som kan hamle opp med dine bremser. Og de bremsene blir mye dyrere enn de du har.
Jeg har 540 calipere hvis du planlegger det mest brukte kitet som 300mm selger.
Eirik.
Spør om en retur ja. Tenkte ikke på det først. Eller i det minste få en tilgodelapp. Så kan du kanskje legge ut annonse på forumet; at de som planlegger å kjøpe deler fra Koed, kan gjøre det gjennom deg med litt ekstra rabatt. Da har du mye mindre tap.
Eirik.
Dette var vel bestillingsvare hoss koed, så tviler på de er så gira på retur. Men ifølge regler å sånn så er det vel mulig å returnere innen 14 dager?
Har prata med de og det gikk nok ikke.. Nei jeg vet hva slags felger jeg skal ha.. Ikke så veldig mye tøft i 4x100 desverre.
Ja jeg tenkte å kjøpe det 540 kitet med 312mm skiver. Tror det vil stoppe greit. Er ingen banebil som blir bygd. Men er som sagt åpen for bud. For tap blir det nok uansett. Vis ingen heller har noen andre gromdeler de gjerne vil bytte i. Tenker da spesielt på sports skinn til E30. :)
