Bygge e36 servo på E30
Skal bygge servo på min nye E30. Har liggende et e36 tannstag og e30 servopumpe.. noen som veit ka som må gjerast.. Veit det skal skimsast litt. Men hvilken styrestag skal brukast o.l
styrestag fra indre\ytre styrekule\stag fra E30. reimhjul,pumpe, slanger reservoar og rattakselledd (ikke fra bil med airbag)fra E30 med servo.
Indre og ytre styreledd fra e36 kan også brukes. ;)
Shimsen skal stå på oppsiden av tannstanga. Når du setter i E36 tannstanga får du en avstand mellom toppen på stanga og traversen, der skal du legge shimsen.
  • 2 years later...
Har du noen begrunnelse for dette? Om det er plass til å gjøre det motsat, om en har mye senk, blir det jo mer riktige vinkler på endeleddene om det gjøres motsatt
Min står montert slik nå, men vil bytte om da dette er laveste punkt atm
Edit: redigerte litt tekst
For leddet mellom ratt akselen og tannstanga blir da for lang slik den er orginalt. Man vil heller ikke få endra noe bump steer bare ved å få anna vinkel på styre stagene tror jeg. Bærebroa vil vere akuratt samme vinkel på fortsatt.
Skjønner, men går jo å moode de, feks slipe av noe
Tenkte at vinklene på endeledda blir sunnere, om de ikke peker oppover, som de gjør med en del senk.
I hovedsak vil jeg gjøre dette for å skape bedre klaring til bakken, lurer derfor på om det har noe særlig betydning, så lenge en får det til å passe.
