Da har jeg fått mine GS Performance støtdemperlager forran.
Men da ser det slik ut..
Holder på å klikke. Først så passa ikke det originale støtdemperlageret så bestilte jeg likegodt GS sitt men ser ut som om det ikke passer heller.
Ser ihvertfall slik ut.
Den passer på men det er litt klaring. og da blir det 0 spenn i fjæra..
Du ser at det er nesten 1 cm klaring der. Regnte jo med at det skulle være litt spenn i den når den ble satt nedpå. Eller skal det være slik på dette?
Kanskje må få kjøpt litt gummilegg i bunnen og toppen. For metall mot metall er vell ikke det beste over lang tid?
Trenger litt hjelp her!
Har de originale skålene men de passer ikke fordi de er skråe der de skal være rette.
Ingen som har erfaring med dette?
Hvilke fjærer er det? Er ikke unormalt at det ikke er spenn. Bilstein fjærer og dempere(60/40) går fint å montere uten fjærklemmer.
MEN, har du ikke glemt skålen som fjæren skal ligge mot? Altså under topplageret? Den må du vel bruke uansett hvilket topplager du bruker. Slik det er nå så vil jo fjæren kunne flytte på seg.
Ok , det visste jeg ikke. Første gang jeg monterer senkesett. Tenkte kanskje det skulle være sånn.
Ja det er 60/40. Var ikke noe skål med enten med settet eller i pakken fra GS.. Rart?
Er det B10 settet?
Da skal du kunne bruke den orginale skålen :wink: (100% sikkert)
Når du setter den oppå fjæren så må du bare vri den til fjæren ligger fint imot gummien. Når fjæren kommer i sporet så blir den ganske "rett" også.. Deretter setter du topplageret oppå og skrur sammen.
Jeg har prøvd. Demontert gamle demperne og tatt NR 1 du ser på bildet der og testa på. Det passa ikke. Den var for tjukk .
Da jeg spurte GS mente de at det var komt en ny etter 06/92 som var tynnere. Men da var det bare tull at jeg kjøpte de fra GS performance da?
hvilken var det du tenkte på at jeg trengte? NR 1?
  • 2 months later...
kan ikke forstå åssen dere klarer å få den til å bli for tykk, den er vel tja, 2mm tykk den skåla, og du har ca 20mm med gjenger til overs... hmmm... kjøp senkeskåler i tillegg, så får du 70/40 senk... noe som ser enda bedre ut ^^
Har senka ca 20 biler til nå. har alltid brykt lagerskålene som står orginalt på bilen. Skal ikke være noe problem ?? Også med justerbar topplagere.
