Bruksbilen: E38 725tds *Solgt*
Har ikke fått testa den noe særlig ennå, siden jeg må etterfylle girolje, og få bort feilkoden på girkassen som kom frem da jeg starta opp. Håper det kun er feilkode pga for lite olje, og ikke at jeg har ødelagt noe underveis i prosessen :)
EDIT: håper det ordner seg for deg også nå bergeee :wink:
  • Svar 530
  • Visninger 43.2k
hva står det i feilmeldinga da? jeg fikk noe "trans failsafe prog" greier en gang. da var det rett og slett dårlig batteri på bilen. verdt ett forsøk å lade det kanskje ? : ) har ikke sette det igjen siden jeg iallefall, 2år siden nå.
Godt gjetta space-ace :wink: Har hatt den feilmeldinga før, men det var pga av at kassen måtte overhales. Batteriet mitt er vel ikke helt bra nei, så jeg skal prøve å lade det helt opp, evt. bytte det :)
Prøvde å sette bilen i gir, og den fungerer både forover og bakover, så det er sikkert bare å fylle olje og nullstille den feilkoden :)
et helvete og få fylt olje på de kassene da!:P kansje du kunne tatt filterbytte og flushing av kassa i samme slengen da?:) bytta filter og olje sov på en 525tds jeg har ståans, og den gira silkemykt etterpå:)
Kassen var overhalt på GS i fjor, så olje og alt sånn er helt i orden. Må bare etterfylle noen få liter som rant ut da jeg tok ut motoren med converteren på :) Olja som rant ut var lys og fin.
Grei operasjon å etterfylle egentlig, har gjort det før en gang :)
Har en flaske med en lang tynn slang påmontert gjennom toppa og til bunnen av flaska. Et lite hull i øvre kant av flaska der man kan putte inn spissen på en blåsepistol. Fylle olje i flaska, kjøre på litt lufttrykk, så blir oljen pressa ut den tynne slangen, og opp i hullet på girkassa :)
genialt!:P jeg brukte en 1,5l flaskes om jeg klemte flat og sugde opp olje, for så og klemme den flat så det kom opp i røret igjen:P mye gris og tokk laaaaang tid:P
Satset på at alt ordner seg nå ja :)
Står på vinterhjul nå, så kanskje jeg bare skal sette den fra meg nå og ta den i bruk igjen senere. Er jo snart vinter igjen, så da slipper jeg å montere på de store breie hjula igjen også :wink:
Larm nå da Jørgen, eller er du ute på jobb? :)
her har du løsninga på det problemet!
http://biltema.no/no/Bat/Motortilbehor/ ... 2-V-25866/
brukte den når jeg fylte olje på kassa mi, det funka veldig fint
kjøpte denne jeg:)
http://biltema.no/no/Bat/Motortilbehor/ ... pe-260006/
men trur den elektriske er bedre for det blei jo liggans igjen en liter olje i slangene og pumpa på den jeg kjøpte:P
kjøpte denne jeg:)
jeg har prøvd den der også, men den er tung og bruke da, hvertfall på atf olje.
Larm ja :) influensa, som jeg prøvde å drikke vekk i går, men d gikk dårlig :lol: så ble e46 og kamera i kveld ;)
