FrodeM Skrevet August 7, 2010 Share Skrevet August 7, 2010 Her er et bilde av deg i godt driv opp fra slakteren i dag! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet August 8, 2010 Forfatter Share Skrevet August 8, 2010 Der var det ikke mye røyk Sisste gangen jeg var utpå så satt kompissen min på, da ble bilen mye bedre. Fikk da lakt den brei rundt hele banen og hele lang svingen på 3. gir med fullt ratt utslag Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet August 9, 2010 Forfatter Share Skrevet August 9, 2010 Hadde litt problemer med olje temp etter noen runder på Rudskogen også. Låg på rundt 130-140 grader etter en stund. Skulle tru at den skulle kjøle ok med den orginale S14 kjøleren. Når jeg kjører på vanlig vei så ligger den rett over 75 grader. Når jeg kjørte inn etter noen runder for å kjøle litt, så tok jeg å spylte oljekjøleren mens bilen gikk. Og når jeg da holdt neven på kjøleren etter at bilen hadde stått i noen min så var den fortsatt kald.... Lurer på om den ikke slipper gjennom til kjøleren i det hele tatt jeg. Er det noe form for thermostat styring i oljefilter konsollen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet August 9, 2010 Share Skrevet August 9, 2010 Hadde litt problemer med olje temp etter noen runder på Rudskogen også.Låg på rundt 130-140 grader etter en stund. Skulle tru at den skulle kjøle ok med den orginale S14 kjøleren. Når jeg kjører på vanlig vei så ligger den rett over 75 grader. Når jeg kjørte inn etter noen runder for å kjøle litt, så tok jeg å spylte oljekjøleren mens bilen gikk. Og når jeg da holdt neven på kjøleren etter at bilen hadde stått i noen min så var den fortsatt kald.... Lurer på om den ikke slipper gjennom til kjøleren i det hele tatt jeg. Er det noe form for thermostat styring i oljefilter konsollen? Er alltid viktig og kjenne på oljekjøleren når man kjører på banen. Det gjør jeg alltid etter de første rundene bare for og være sikker. Jeg kjørte 20 runder med min og hadde 110gr på oljen da. Er termostat i oljefilter huset. Den skal slippe olje via kjøleren ved ca 98gr. Da skal kjølerene bli god og varm. Er bare dra på litt hjemme i gata så skal kjøleren åpne. Er ikke unormalt at den ikke åpner.. Da må du kjøpe nytt hele oljefilter huset. Går ikke ann og bytte bare termostaten. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet August 9, 2010 Forfatter Share Skrevet August 9, 2010 Kan vel også ta av ene olje røret og se om det kommer noe olje ut? Kan plasseringen av olje temp og olje trykk føler ha noe å si? Det blir jo sinnsykt varmt oppi der, men vann temp ligger fint da... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet August 9, 2010 Share Skrevet August 9, 2010 Den sender olje inn i kjøleren når termostaten er stengt også åpner den inn i motoren igjen når den blir 98 grader så det vil alltid ligge olje i kjøleren. Mener at det er slik. Termostaten er mekanisk så den trenger ikke noe føler for og virke. Den virker på samme måte som termostaten på vannet. Bruker du ikke den originale oljetemp følerene? Oljetemp føler og olje trykk sitter rett bak oljefilteret! Hvis ikke oljekjøleren din blir varm så åpner ikke termostatet. Enkelt og greit.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet August 9, 2010 Forfatter Share Skrevet August 9, 2010 Ok.... Bruker selfølgelig orginale følerene. Ser ut for at jeg har nok en utgift forran meg der da....Pokker! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JAL_535i Skrevet August 11, 2010 Share Skrevet August 11, 2010 Hvordan er pedalen med golf bkf kontra orginal? Hva må modifiseres for å få den på plass? Siden jeg har tilta motoren for å gå klar bkf står motoren altfor høyt til å få på ledningsdekselet fra M3. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet August 12, 2010 Forfatter Share Skrevet August 12, 2010 Måtte vel korte inn staget som man skal feste pedalen på, så var det bare å sette den rett i. Pedalen er noe hard, funker bra til banekjøring nå man får litt varme i klossene. Men du må bremse bestemt og trø hardt. Er man svak i beina er det ikke sikkert man klarer å trø slik at ABSen slår inn. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet August 12, 2010 Forfatter Share Skrevet August 12, 2010 Min målte 95db ved 4000 omdr på Rudskogen.. Grensen er 100db.. Henter fram dette gammle innlegget. Målte 95db på 4500rpm nå når jeg var på Rudskogen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skropelen Skrevet August 12, 2010 Share Skrevet August 12, 2010 Fantastisk fin bil ditta. Har holdt på å få nakkasleng fleire gongar når du har komt forbi. Nydlig lyd når du drar på, har fått smilet på plass etter ein lei dag på jobb Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet August 12, 2010 Forfatter Share Skrevet August 12, 2010 Takk for da du Frå Bømlo du og? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Skropelen Skrevet August 12, 2010 Share Skrevet August 12, 2010 E fra stord men jobbar ein del på bømlo E da på rubben du held te? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mexos Skrevet August 12, 2010 Share Skrevet August 12, 2010 Skal du til Våler? Har kun sett rumpa på denne på Bømlo så hadde vært gøy å fått med seg hele bilen en gang Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet August 12, 2010 Forfatter Share Skrevet August 12, 2010 E fra stord men jobbar ein del på bømlo E da på rubben du held te? Aha! Nei, helde te på Svortland eg. Skal du til Våler? Har kun sett rumpa på denne på Bømlo så hadde vært gøy å fått med seg hele bilen en gang Skal til våler ja, satser på det Har du sett den i år? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
