SSM Skrevet November 7, 2010 Forfatter Share Skrevet November 7, 2010 Slipper noe som helst pappir arbeid jeg når jeg leverer bilen til Ssp Men det kompressor kitet fristet noe jævlig! Fant et par filmer på youtube med slikt kit. Hadde vert noe med 650hk i M3en! Hadde blitt mange blek ansikt da Satt litt på PPF forumet å kjikka, var en fin M5 til salgs der........970hk.....heeeeeeh Konny sin den M5'en, hadde en M50 Turbo tidligere . Den fungerte også veldig bra Ikke Konny sin, var en annen. Senket med Rondell felger.. Er den hvite der ja, men tror den er litt penere nå enn på det bilde der. Er godkjent med M60B40 og bur faktisk. Litt usikker på om stolene og beltene også er godkjent. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristian Skrevet November 8, 2010 Share Skrevet November 8, 2010 skal garantere deg en ting bjørn werner, du kommer til å angre som faaaaeeeen om du selger. la den stå noen måneder nå i vinter, uten at du gjør en ting med den. så skal du se at du kommer til å glede deg til våren, da er det bare å fyre opp og piske den rundt på bane! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet November 8, 2010 Forfatter Share Skrevet November 8, 2010 Du har nok rett Kristian Fikk jo et sinnsykt tilbud fra RMS på Steg3 (650hk) kit fra de, mot reklame og bra oppfølging på prosjektet selfølgelig. $8500 inkludert frakt! Balanerer jo mellom kompressor eller TÜV godkjenning hehehehe! Håper på nye direktiv til neste år, så jeg slipper den TÜV godkjenningen.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristian Skrevet November 8, 2010 Share Skrevet November 8, 2010 det var da billig!! men hva inneholder steg 3 da? du bør vel gjøre noe med innmaten. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Superbeetle Skrevet November 8, 2010 Share Skrevet November 8, 2010 Alt? Supercharger: Vortech V2-SQ-Si Trim RMS Brackets - 6061 T6 aircraft quality bracket assembly Dedicated Supercharger drive pulleys Race Version 3.6 inch 8 Rib S/C pulley 7.5 inch 8 Rib Crank pulley -16 psi Gates- K Series- K-drive Belt Supercharger Oiler System Supercharger Oiler drain System Intake tube kit - Thermoplastic Hi-flow- composite flex-intake Cone filter inlet Compressor by-pass kit PCV Kit Spal Electric Fan - Thin profile RMS Air-to-Liquid Manifold. Black (RMS Red Optional) Hi-flow Injectors - 6, 60 lb/hr RMS Software Flash Tool 9 piece Turbo Silicone Boots with clamps Throttle Body Adapters Water Pump- Bosch Hi-flow Pump Harness RMS Design Front mount Heat exchanger Water hose/clamp kit. RMS ECU Calibration (Flash) Via Internet Ceramic Coated Forged Race Pistons ( Various Compression Ratios Available) Heavy Duty Wrist Pins Ring Set - Chromium Top Rings Connecting Rods - Chrm/Moly Special RMS Race Rod Bearings ARP 2000 Head studs Cometic MLS Head Gasket 24 Hour Support for International Dealers Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristian Skrevet November 8, 2010 Share Skrevet November 8, 2010 damn.. BILLIG! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet November 8, 2010 Forfatter Share Skrevet November 8, 2010 Ja, det inneholder faktisk ALT Må bare ha de grunnleggende pakkningene som trengst når man skal overhale en motor, så er man i mål. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristian Skrevet November 8, 2010 Share Skrevet November 8, 2010 det hadde vært rimelig villt ja....! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eliot Skrevet November 9, 2010 Share Skrevet November 9, 2010 dollarn er lav nå så .... 5.80 eller no .... morro med kompressor vil jeg tru. fin bil å foresten Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Testpiloten Skrevet November 9, 2010 Share Skrevet November 9, 2010 Denne må du aldri finne på å selge! Nydelig bil! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet November 19, 2010 Forfatter Share Skrevet November 19, 2010 Var nede i garasjen å starta den tidligere i uka, tror ikke det blir noe salg nei hehehehe! Men reagerte på at det kom en liten banke lyd fra motoren når den var så kald, men den gikk bort etter den hadde vert i gang i noen minutt og fått opp tempen. Det er vel normalt? Sitter jo å lurer på å kjøpe nye rådelager fra VAC Motorsport og bare få bytta dem. Har også hatt kontakt med Beisansystems om VANOS kit, men de var ikke ferdig å utvikle til S50B32 enda. Så han skulle gi meg lyd så snart de var klare, og jeg kunne få være en av de første til å prøve. På en annen side, If it ain't broke, don't fix it! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
THORSEN MOTORSPORT Skrevet November 19, 2010 Share Skrevet November 19, 2010 kan jo ikkje vere nåke tvil her??gi faen i den godkjeninga og kjøp de settet?? vil jo bli helt rått Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DJ RS2 Matrix Skrevet November 19, 2010 Share Skrevet November 19, 2010 meiner det er eit kjent bilde i det innlegget http://forum.e46fanatics.com/showpost.php?p=12482072&postcount=5323 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SSM Skrevet November 20, 2010 Forfatter Share Skrevet November 20, 2010 kan jo ikkje vere nåke tvil her??gi faen i den godkjeninga og kjøp de settet?? vil jo bli helt rått Det høres kanskje fornuftig ut i dine ører, men jeg er interessert i å kunne bruke bilen. Kjøper jeg kompressor i stedenfor å godkjenne så kan jeg like godt skyte meg i foten. meiner det er eit kjent bilde i det innlegget http://forum.e46fanatics.com/showpost.php?p=12482072&postcount=5323 Hehe! Kult Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mongo Skrevet November 24, 2010 Share Skrevet November 24, 2010 Heisann, Hvor kan man kjøpe det settet der, heftig Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
