hvis hjernen forventer en lambda verdi og ikke får den vil den ikke gå så reint nei.. når lamdaen på m3'en var fucked gikk den å ettertennte litt osv men gikk ikke så galt på full gass.. men er jo forskjell på motorer også.. men hvorfor valgte du å ikke montere lambda?
Jeg fikk problemer like etter at jeg fikk 635 en min. Når den var kald gikk den fint opp på turtallet, men når den ble varm så fikk jeg ikke opp turtallet mere en til 4000 rpm.
Kjøpte meg ny hjerne og da var alt i orden.
filter og pumpe er helt nytt, men kan jo ha liggi no rusk i tanken når jeg byttet denne, skal se på det neste uke, litt lei den bilen om dagen...
Kjørt med BBL i dag, af cruis er på 14,9. Ved pådrar så kutter den og jeg får 17-22.. Så må kjøre til garasjen. Sjekke bensinslanger, pumpe og filtre. Samt spenning inn på bensinpumpen.
har du en justerbar bensintrykksregulator på dette oppsettet ditt erik? eller kjører du org? hvis du har justerbar, sjekk at tur og retur slanger er riktige. mx min gikk sånn der når jeg hadde bytta om de.
han kjører med alt orginalt... vi lurer på om det er slangen som går fra tanken til bensinpumpa som er litt i klem en plass...
hmmm ja det kan det jo være... er jo tydelig at den ikke får bensin da med 19 i AFR.
har dere målt bensintrykket ved railen da?
Det skjønner jeg veldig godt. Husker når jeg sleit med min også... frista ikke veldig å gå ut igarasjen da.. arbeidsmotet og pågangsvilja var Rema 1000 alltid tom for :(
Forbanna drit!
Bytta master pumpa, fortsatt bremseheng.
Retta ut den antatt klemte slangen, fortsatt fusk.
Så nå blir det og bytte bfk, bensinfilter og legge direkte strøm til pumpa.
Selges til høystbydende....Over en vis sum...
