Innpress - Here we go again!
Hvordan vil det se ut med felger med innpress 35 da jeg skulle hatt 48? Vil det stikke laaaaaaaaangt ut i hjulbua? Sliter litt med å se det for meg...
Om du har en felg som er 8.5" bred med ET48, og en felg som er 8.5" bred med ET35 vil sistnevnte stikke 13mm lenger ut.
Et annet eksempel:
Om du har en felg som er 8.5" bred med ET48, og en felg som er 9.5" bred med ET35 vil sistnevnte stikke 26mm lenger ut. (Halv tomme på utsiden ekstra = 12.7mm). Og så vil felgen gå like dypt inn i hjulbuen da innpresset veier opp for den ekstra bredden.
Håper dette var forståelig :P
Om jeg får si det: In no way possible... (A) Er det EN ting jeg aldri forstår er det innpress/utpress/oppnedpress.. Derfor bra at vi har dere som kan det (A)
Er ikke sikker på hvor brei orginalfelgen er. 7,5" tenker jeg. Må vel få tak i en Mini for å sjekke om noen har erfaringer :P
Om du går ut og ser i hjulbuen din, om du har plass til og flytte hjulet ditt 13mm ut mot skjermkanten, så har du løst problemet ditt!
Hvis begge felgene er like breie så er problemet løst ja, men som nevnt ovenfor, så kommer det helt an på bredden av felgen hvor mye det vil bli.
