Jørgen Lie Skrevet Juni 16, 2010 Forfatter Skrevet Juni 16, 2010 Joda, med TUV papirer og alt 80mm (el 85?) forran og 65mm bak usikker på om det gjelder kun fjæra bak el om det er med justeringa.. hmm, da var jo det veldig billig. Er det rustfritt da? Så det ikke ruster opp om du tar deg e tur på salta veier Blir spennende å se det montert på bilen Ja, derfor jeg tok meg råd til å prøve det.. Finner vel raskt ut om det er bra eller ikke ! Rustfritt?? Har ikke aning Får håpe det er det.. Bor ved sjøen, så det finner vi raskt ut Gleder meg til å montere ja.. ca ei ukes tid så skulle det være her. Så om jeg ikke drar på sjøen så blir det å montere samme dagen som det kommer!!
Jørgen Lie Skrevet Juni 18, 2010 Forfatter Skrevet Juni 18, 2010 Jøss, da er coilovers`n allerede registrert i Norge Er vel større sjans for at d går tregere fra utsender i Norge til hit jeg bor, enn fra Tyskland til Norge !!!
Jørgen Lie Skrevet Juni 21, 2010 Forfatter Skrevet Juni 21, 2010 Da har bilen fått oljeskift på motor og gir, samt filterbytte Olja som var på var (desverre) Biltema sin, men har ikke hatt anledning til å skifte før nå... Det ble en helt ny opplevelse, og en ny motor!!! Tidligere har den tikket, noe mer enn en vanlig M20 som ikke tikker, så tenkte kanskje at ventilene burde justeres. Men neida, starta opp med ny olje, å motor var tilnærmet stille for tikking!!! Ble også myyye bedre å gire etter skifting av olje på giret.. Brukte Castrol sin Magnatec 5-40W på motor, samt Castrol EP-X 80W-90 på giret.. Veldig fornøyd
EirikL Skrevet Juni 22, 2010 Skrevet Juni 22, 2010 Det er helt sykt hvilken forskjell det gir å få riktig fludium på motor og gir. Merket det også veldig godt på gammelbilen da jeg byttet til Castrol.
Jørgen Lie Skrevet Juni 22, 2010 Forfatter Skrevet Juni 22, 2010 Det er helt sykt hvilken forskjell det gir å få riktig fludium på motor og gir. Merket det også veldig godt på gammelbilen da jeg byttet til Castrol. Hadde aldri drømt om SÅ stor forskjell, helt ærlig.. Synes også den er mye bedre på gassen mellom giring, slipper at den går ned for raskt på turtall, samt at girene flyter myyye bedre enn før.. Imponert, rett å slett
winchester Skrevet Juni 23, 2010 Skrevet Juni 23, 2010 Det er helt sykt hvilken forskjell det gir å få riktig fludium på motor og gir. Merket det også veldig godt på gammelbilen da jeg byttet til Castrol. Hadde aldri drømt om SÅ stor forskjell, helt ærlig.. Synes også den er mye bedre på gassen mellom giring, slipper at den går ned for raskt på turtall, samt at girene flyter myyye bedre enn før.. Imponert, rett å slett Høres bra ut, får vel bøtte på med Castrol-olje fremover selv da!
Jørgen Lie Skrevet Juni 23, 2010 Forfatter Skrevet Juni 23, 2010 Det er helt sykt hvilken forskjell det gir å få riktig fludium på motor og gir. Merket det også veldig godt på gammelbilen da jeg byttet til Castrol. Hadde aldri drømt om SÅ stor forskjell, helt ærlig.. Synes også den er mye bedre på gassen mellom giring, slipper at den går ned for raskt på turtall, samt at girene flyter myyye bedre enn før.. Imponert, rett å slett Høres bra ut, får vel bøtte på med Castrol-olje fremover selv da! Tror jeg med hånden på hjerte kan anbefale den ja Har opplevd d samme før, bytta til castrol eller Mobil... Mye bedre etter min mening
Jørgen Lie Skrevet Juni 23, 2010 Forfatter Skrevet Juni 23, 2010 Da har jeg henta d justerbare senkesettet, å jaggu fikk jeg ikke montert d også Startet ca halv 6 å var ferdig litt over halv 8, med andre ord, det gikk egentlig ganske greit Startet så klart med å ta av fjærbeinet, noe som gikk latterlig enkelt, i forhold til hva det har gjort på andre biler jeg har hatt Tok av fjæra som satt der, og tok ut demperen (Koni, med justering for hardhet), å satte i ny demper med justering, samt et nytt stykke som holder demperen på plass, å som justeringa av fjæra skrus fast på før fjærmontering. Gikk litt unna her da det var litt dårlig tid mellom jobb/st.hansfeiring og skruing, så tok ingen bilder mellom her, men her er alle fall justeringa skrudd fast på hylsa som holder demperen, og fjære med skål montert Tok en liten shoot etterpå når alt var montert. Har ikke redigert bildene.. Ble heldigvis litt over 2cm lavere foran nå, så har ikke det siget på rompa som jeg hadde før. Håper det siger litt også slik at det blir enda litt lavere Steinsprut og sprekker? Jepps, vet d !! Vel parkert hjemme
Mikael-B Skrevet Juni 23, 2010 Skrevet Juni 23, 2010 Se det, ble mye bedre Fint stuk nå. Er den skrudd ned maks?
Jørgen Lie Skrevet Juni 23, 2010 Forfatter Skrevet Juni 23, 2010 Thumbs up! Ble bra dette vettu. takk Ble bedre alle fall Se det, ble mye bedre Fint stuk nå.Er den skrudd ned maks? Joda, ble ikke så værst nå Er skrudd ned max foran ja.. Håper de siger piiittelitt.. Eller så må jeg heve 0,5cm bak. Har som sagt ikke montert de nye demperne og fjærene bak enda, så får se hvordan det da blir Hadde ca 32cm fra center på navet til hjulbue før, mens nå har jeg i underkant av 30cm. Kunne tenke meg ned til 29cm alle fall
Jørgen Lie Skrevet Juni 24, 2010 Forfatter Skrevet Juni 24, 2010 Joda, ble ikke så ille dette, Anders Å det var ikke bare tull ser du hehe
winchester Skrevet Juni 24, 2010 Skrevet Juni 24, 2010 Ble veldig bra ja. Er dette settet TÜV-godkjent?
