[Martin] Skrevet Februar 19, 2010 Share Skrevet Februar 19, 2010 som topic sier: Finnes det utstyr for å få koblet telefonen til bluetooth handsfree og få dette på stereoanlegget i 2002 BMW E39? Har BMW Businiss CD-spiller.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Februar 19, 2010 Share Skrevet Februar 19, 2010 Tenker du på å montere komplett uoriginalt HF sett? Parrot har sett som kan koples opp mot originale radioer slik at man kan få lyd ut i høyttalere og muting på radioen. Har du knapper på rattet kan det være at disse og funker. Men kommer an på bilmodell http://www.parrot.com/uk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
[Martin] Skrevet Februar 19, 2010 Forfatter Share Skrevet Februar 19, 2010 Om det er originalutstyr eller ikke er ikke veldig viktig for meg, men det må være funksjonelt og det bør kunne fungere sammen med originalstereoen og en hvilken som helst mobiltelefon med bluetooth. Også må det selvsagt ikke se jalla ut i bilen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Februar 19, 2010 Share Skrevet Februar 19, 2010 Da er Parrot veien å gå. Har veldig god erfaring med disse systemene. Både ang. montering og bruk. Flere forskjellige modeller å velge mellom. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
[Martin] Skrevet Februar 19, 2010 Forfatter Share Skrevet Februar 19, 2010 Hvilken modell vil du anbefale da? Jeg trenger ikke masse fancy funksjoner, men demping av radioen, lyd på høytalerne, og selvsagt en mikrofon. Det er viktigere at det ser ryddig ut enn å ha fancy funksjoner i hue og r..a. Å koble til noe iCrap blir nok aldri aktuelt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Februar 19, 2010 Share Skrevet Februar 19, 2010 Hvis du ikke bryr deg om display så er denne enkel og grei. http://www.parrot.com/catalog/products/ ... evolution/ Og så trenger du denne: http://dbinstall.parrot.com/pdf.php?ada ... VO〈=UK eller denne http://dbinstall.parrot.com/pdf.php?ada ... VO〈=UK Husker ikke når E39 fikk Fakra kontakter som er den siste linken. Jeg ville sjekket først ved å ta ut radioen. Vet at rundt 2002-2003 så fikk E46 Fakraplugg i steden for den vanlige BMWpluggen med runde pinner. Så hvis du ikke har navi eller ekstern forsterker i bagasjen er det plug and play bak radioen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morbus Skrevet Oktober 9, 2010 Share Skrevet Oktober 9, 2010 Drar opp en eldgammel tråd her.. Har kikket litt på dette Parrot opplegget nå, og ser at Connects2 lager egne ledningsnett til å montere dette inn i f.eks E39 slik at man kan bruke rattknappene til å styre bluetooth. Samtidig som at den muter stereo. Nå har jeg både DSP og NAVI på bilen min, sånn at jeg hverken har 17 eller 40 pins kontakt bak stereo/eller i bagasjen. Noen som vet noe om det går ann å koble inn Parrot på denne? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Oktober 9, 2010 Share Skrevet Oktober 9, 2010 ja men du må kople det til i bagasjerommet... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tomahans Skrevet Februar 24, 2011 Share Skrevet Februar 24, 2011 Drar opp en eldgammel tråd her..Har kikket litt på dette Parrot opplegget nå, og ser at Connects2 lager egne ledningsnett til å montere dette inn i f.eks E39 slik at man kan bruke rattknappene til å styre bluetooth. Samtidig som at den muter stereo. Nå har jeg både DSP og NAVI på bilen min, sånn at jeg hverken har 17 eller 40 pins kontakt bak stereo/eller i bagasjen. Noen som vet noe om det går ann å koble inn Parrot på denne? Heisann.. ble det montert noe handsfree i den bilen din for eg skal montere i min nå og lure på om det funka elle ei? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
