Bensin forbruk???
BMW318TDS96
Har ikke noe utstyr til diagnose nei men om lamda er gåen vil en ikke merke det på
noe vis?
Lmm vil den vel fuske og hoste mye?
Jo, om lambda börjar bli trasig så kan du märka det på just att förbrukningen blir hög. För då skickar lambdan fel signaler till hjärne, som i sin tur förändrar blandningen felaktigt.
Samma sak kan hända om du har läckage i tex grenrör eller innan lambdan, för då är lambdan hel men skickar felaktiga värden på grund av att avgaserna har blivit blandade med luft.
Du kan faktiskt testa att koppla ur lambdan helt och se om du tycker det blev bättre, för då kan du räkna med att det är något som inte står rätt till. Du kan även kolla på stiften om dem ser mycket svarta ut av sot, för då går den antagligen för fett av någon anledning, alltså du har för fet blandning.
Mvh//A.Fekzen
