e34 går varm men ikke noe varme inni i bilen.
Hvis termostaten er åpen skulle jo ikke motor bli så varm! Da vil den vel kjøle hele tiden? Slik var det hvertfall på min e36. Er nok som folk sier. Luft i systemet, og/eller for lite væske. Jeg luftet min når motoren sto og gikk, flere ganger til det kom væske ut. Nå blir bilen god og varm både i motor og inni coupéen.
  • Svar 39
  • Visninger 2.1k
Termostaten, hadde det hvert vannpumpen hadde de komt varm luft under kjøring(over 1500rpm) og kald luft på tomgang
Er da ikke sikkert det er vannpumpen vis det ikke kommer varm luft under 1500 rpm. Jeg har helt ny vannpumpe men fremdeles litt av det problemet. Blir ikke skikkelig god varme uten at jeg er over 1500. men det er nok vannventilene tipper jeg.. ;)
jeg vil tippe at det er for lite kjølevæske/luft eller termostat. Kan også være værre ting som sprekk i topp osv, men tviler. Bytt alt du kan når du først er i gang. Tar ikke lange tiden å bytte vannpumpe, termostat (bytt termostathus også vis det lekker litt) og kjølevæske. better safe then sorry
wwhooohooo! =D
Akkurat det samme sjedde med meg. liken under ;)
Fant ut at det var vannpumpen som var ruin, skovellhjul av plast.
meeen hvordan er det jeg får av denne Viskosekoblingen? :P
skulle tatt av viskosen først :P hehe. Festet med 30mm mutter med linksgjenger. (altså motsatt vei av vanlige gjenger. sitter noe jævlig som oftest :P )
Gratulerer med oppklarrng av mysteriet :wink:
Nye vannpumper til BMW blir enten laget med stålblader eller en forbedret type plast avhenhig av produsent.
Du får uansett ikke samme bakelitt-dritten som sto i :wink:
