Hvordan koble ut EGR?
Har en 2003 mod E39, 520D. Den fusker når man kjører med lavt gasspådrag, og turtall fra ca. 1500 - 2000 rpm. Ser at det er andre som har hatt samme problemet, og blitt kvitt det med å koble ut egr-ventilen. Siden jeg er født med 10 tommeltotter, vet jeg ikke hvordan man kobler ut denne ventilen. Er det noen som har en lettfattelig beskrivelse av hvordan man gjør det?
Takk o takk.
Det ser også ut som om jeg skulle klare dette selv, takk skal du ha guardion.
BTW, det fungerer bra?
Du kan spare dine penger og heller koble av den lille vakum slangen som går inn på EGR ventilen på høyre side, når du står framfor bilen. Eller du kan blende igjen den lille vakumslangen fra vakumklokka, som går inn på den liten vakumfordeler/styrer som ligger bakom/under oljefilter og mellom plusspolen i motorrommet.
Fungerer helt utmerket og bilen går bedre på alle turtall. Den vil også slutte å ryke nesten helt ved gass pådrag.
Eg har kopla ut egr ventilen ved å blende den slangen. Men etter det so har det begynt å komme en merkelig lyd/during frå den vakumklokka kvar gang eg skrur av motoren. Er det ufarlig?
Vet ikke, men jeg opplevde samme problemet med min bil.
Så jeg blendet av den lille vakumklokka som ligger mellom plusspolen og oljefilteret, litt nedi der.
Satser på at ikke den store vakumklokka går i stykker.
Hmm. Forsvant lyden når du blendet av den lille vakumklokka? Er litt bekymret over den lyden, men veit det er mange som har koplet ut egr ved å blende slangen. So det skulle egenlig gå fint. Eller?
Koblet ut den lille vakumslangen, og bilen ble som ny igjen. Hører ikke noen lyder fra vakumklokka, men skal følge med på dette fremover.
Ja, den bittelille vakumklokka mi begynte å lage lyd etter kanskje 6 mnd eller litt mer.
Da blendet jeg av den igjen, så ble det stille.
Håper ikke det tar knekken på den store igjen da.... :)
Begge 2 hva?
Du trenger bare å blende av en slange, enten den direkte på EGR eller den på den lille vakumklokka som er mellom batteri polen og oljefilter.
