Hei Godtfolk
Har en 97`316 Coupe som rister en del når jeg kommer opp i fart.. (85-90km/t)
Har avbalansert hjulene, men hjalp ikke. Prøvde og kjenne litt på drivakslene bak også, men kjentes ikke ut som noe var løst eller slarkete der..
Noe i forstilling? Mellomaksel?
Tips??
Hadde samme problem på min bil. Avbalangserte osv osv, men ingen ting som hjalp. Fant etter hvert ut at det var kast i en eller flere felger. Kan være dette til deg også ? ^^
Hvis det er hastighetsavhengig, og ikke turtallsavhengig, så er det høyst sannsynlig noe i hjuloppheng eller hjul/bremser. Du kan ha kast i en eller flere felger, du kan ha kast i bremseskiver, eller du kan ha dårlige bærearmsforinger foran og/eller bak.
Sett over felgene, de er hele og rette! Ikke kast i skiver heller.. Da hadde jeg nok merket det når jeg bremset...
Jeg villa uansett prøvd på 4 andre hjul. Du trenger ikke å SE at det er kast i felgene. Kan også være dekkene som har fått det, men prøver du det å det er likedan da, så kan du ihvertfall utelukke de. Men samtidig som hjulene er av så kan du jo sjekke div foringer også, kan å være noe sånt som er defekt ;)
