Porno farge, og det gjorde seg med litt korrigering ;) Hvilke produkter brukte du?
Men legge om til vinterdekk allerede, er ikke det litt tdlig ? :P
Ser veldig bra ut :) Godt den blir behandlet slik den burde! Skal gjøre akkuratt det samme med mine vinterfelger før jeg setter dem på! men det vil ikke skje før om en liten stund:) Hva slags produkter bruker du på felgene/Bilen :)?
Takk :D På bilen brukte jeg mac124 prickbort, Megs NXT såpe, blankbil medium clay, Megs ScratchX 2.0 på Megs medium pad og Megs G220 DA, etterfulgt av megs cleaner wax for hånd og til slutt Megs #16. Diverse MF og koster etc. Hjulbuer fikk en veldig rask rask runde med prickbort/espuma etterfulgt av ovatrol polytrol. (Begynte å bli sent...)
Prøver å bruke opp litt Megs produkter som jeg har liggende :P Må utvide sortemanget litt, skal teste ut #105+#205 og ha div andre i bakhånd (80, 83 etc) tenkt jeg. Merker at BMW lakk er hard, for scratchx skal vel ha noe kutt i seg selv på medium pad og DA, men det gav ikke voldsomt mye resultater.
Hjula fikk prickbort på dekksider og espuma revolution på felgen, Megs NXT såpe, blankbil medium clay og Megs #16 voks.
Behandlet slik den burde ja, men fy f.. det går med noen timer :P Tok dette over to ettermiddager pluss en veldig lang ettermiddag.... ;)
Er kanskje litt uvanlig tidlig ute med vinterfelg ja.. Bimmers første for vintern 2011? :D
Sjekka forbruk med veldig økonomisk kjørestil for langkjøring med litt 50/60 sone innblandet i går, dvs ca fra Mjøndalen til hjemme i Fredrikstad..
OBC sier 0,57 pr mil.. :D
Blandet over endel tusen km ligger fremdeles på 0,73.
  • Svar 135
Hørtes ut som du har gjort dette før:) Er greit å ta en skikkelig shine før vintern kommer.
Ja E39 530d bruker ikke mye, når jeg har ligget i rundt 120-130 på vei til hytta i sverige, så har den brukt ca 0.65. Og på blanda kjøring her jeg bor går det på rundt 0.8-0.9. men kommer jo helt ann på Høyrefoten :D
Etter å ha sett hvordan innsuget så ut når jeg monterte EGR bypass, må jo innsuget renses.
Da er det like greit å samtidig få has på disse swirl-flapsene som sitter i innsuget som potensielle "havarister" :shock::D
Har derfor bestilt et sett med swirl flap blanking plates..
Har også bestilt meg en ny luftmassemåler, type ebay. Får se om den gjør noe forskjell :)
Jeg har koblet av EGR-ventilen, men ikke fjernet den enda. Synes bilen bruker forholdsvis lang tid på å bli varm. (defekt Webasto) Merker du forskjell på dette før og etter montering av Ebay-dingsen? Jeg vurderer også å kjøpe meg en slik.
EGR-bypass saken kan jeg ikke se at har noen innvirkning på oppvarming av kjølevannet. Har ikke registrert at den blir raskere varm pga det iallefall. Men det er jo en termostat til EGR systemet også.
Jeg mangla ofte de siste 10-15 gradene opp til ca 90 grader sist vinter. Men i sommer ble begge termostater(hoved+EGR) byttet, det gjorde at bilen ble varm raskere. Får opp temperaturen etter ca 10 min kjøring nå. Så ville heller begynt med bytte av termostat(ene) i ditt tilfelle. Forbruket gikk ned også. Og det har gått ytterligere ned nå som den står på vinterhjul :wink:
Vannet sirkulerer vel i EGR systemet uansett? Så er den termostaten gåen så vil vel det påvirke vanntemp.
Nå kjenner ikke jeg i detalj hvordan kjølevannet og EGR-styringa henger sammen, men vil tro det er slik.
Termostaten til EGR har delenr 11712247723. Den er ganske greit tilgjengelig :)
  • 3 weeks later...
  • 3 months later...
Blitt en stund siden oppdatering her nå.
Har egentlig ikke skjedd så mye. Har putta på endel km til og vasket vogna bare. :)
Har nettopp bestilt litt deler. Det blir Meyle HD casterstag /m foringer fremme samt traversforinger bak av samme fabrikat.
Meyle er en tysk produsent, de har en linje med ekstra solide deler som de kaller HD. 4 års garanti på delene!
Står litt på siden deres.. Meyle HD
2x:
4x
Du, de felgene dine, hvordan synes du de er egentlig? hvordan de tar seg ut iforhold til fargen på bilen, og hvor langt stikker de ut? vurderer disse selv serru (regner med at det er GS Race Edition?)
rop ut hvis du skal selge dem :):P
Liker de jeg, var jo derfor jeg kjøpte de :D De er rette og fine også, ikke en kilo med lodd på de. ;)
Det er GS Race ja. Den røde ringen gir litt kontrast mot det grå og matt sorte. Bilen har shadowline lister :)
Angående hvor langt de stikker ut, de sitter ikke langt inne i hjulbuen. Men kan nok fint space ut 10mm iallefall. Har ikke målt nøyaktig. ;)
Super strøken utseende på denna :D 19" eller ?
Takk :) Bildene lyver nok litt til bilens favør, men den tar seg bra ut tross snart 290k km.
Det er 19" ja. 8,5" fremme og 9,5" bak :D
