Carsoft -> Module does not respond!
Hei!
Jeg har kjøpt meg carsoft fra en utenlandsk internett side. Når jeg prøver å bruke den kommer det bare opp "module does not respond". Noen som vet hva dette kan være?? :D
-Programvaren har jeg lastet ned fra bit lord (6.1.4).
-Pc'en jeg bruker er gammel og har en seriel port som jeg kobler den direkte til. Den kjører xp
-Har prøvd med nøkkelen i forskjellige posisjoner, men lyet på carsoft modulen lyser kun med nøkkelen i posisjon 1 eller med tenningen av.
Den skal vel virke i posisjon 2 hvis man skal kunne lese av live data?
Noen som kan hjelpe meg med noen råd her? :D
Har søkt på nettet og inne på bimmers forum om dette problemet, men finner egentlig ikke svar på det!
Sikker på at bilen din faktisk har modulen? Hvilken modul er det snakk om? Hvilen versjon av carsoft bruker du?
For live data og motor i gang, selvsagt pos to på tenninga. Ellers funker pos 1.
Mener å ha lest at lysene også må være på...
Bruker carsoft programmet 6.1.4
Har prøvd å ta full system sjekk og prøvd de fleste funkjsonene ved programmet. Går ut i fra at bilen har noen av disse funksjonene. F eks airbag er listet opp.
Det er bare det ene av de to lysene som lyser når den står i posisjon 1 eller av.
Høres ikke ut som du har kommunikasjon med CS-boksen...
Blinker det i lysene på boksen når du prøver å lese modulene? Hvis ikke, sjekk portinnstillingene...
Takker for svar :D
Jeg har prøvd med nøkkelen i begge posisjonene og hovedlysene av/på.
Det er bare det ene lyset som lyser konstant på den "carsoft boksen". Den hverken blinker eller lyser på diode nr.2
Portinnstillinger? Er det noen flere innstillinger til boksen utenom COM portene? Har prøvd de forskjellige COM porter, og den virker bare på den ene. Dvs jeg kan foreta diagnose bare ved denne innstillingen.
Tror jeg bare har den runde diagnose kontakten under panseret. Bilen er en 1997 mod e39 523.
  • 4 months later...
jeg frar opp denne igjen da jeg har samme problemet her og.
den lyser bare på ene dioden med tenninga på 1, ellers så slår den seg av og ingenting lyser.
har bare brukt kontakten i motor rommet, men har en i hanskerommet også..
er en 96 e39 det gjelder.
noen som har noen tips?
PS: kjører windows vista og usb overgang.
Det går helt utmerket. ;-)
kjører med usb -> rs232. Med kina carsoft på e39 og har alle funksjoner. :-) bare gå inn i driveren til usb convertern og velg com-port som matcher carsoft sin. Eneste valg er 1-4.
dreit i cden som fulgte med. Fant software og crack på nettet. Fulgte readmefila og åpner programmet via det iconet som sender meg rett i programmet istedet for den "hjelp" menyen. (hvis det ga dere no mening.
går vel ikke med usb overgang og carsoft..
Det funker uten problem, bruker det selv. må bare stille inn portene riktig...
Tror den cden som fulgte med bare ga meg trøbbel når jeg skulle gjøre dette første gang. Derfor jeg lasta det ned fra en annen plass. Styrer det fra en qompac atom 10" uten stress i dag. :P
skal laste ned den siste utgaven der og prøve, har bare brukt den som var på cden så får vi se.
Men kan man resette feilkoder osv. med bilen igang?
