Vanilla_ninja Skrevet April 20, 2010 Skrevet April 20, 2010 Hva trenger jeg for å demontere nav, lager, bremseskiver og bremseskjold bak på en E39 touring? Nøkler til drivakselmutter og skruene til lagrene skal jeg nok klare å skaffe, men jeg er mer bekymret for hvordan jeg fjerner det gamle og setter på det nye lageret. Tips? LJ
Otis Skrevet April 21, 2010 Skrevet April 21, 2010 http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=529396 EDIT: Feil link.
enverl Skrevet April 21, 2010 Skrevet April 21, 2010 Jeg skiftet alle hjulagere på min for ca 1 år siden... Du kan klare og demontere lageret uten og fjerne drivakselen, men dette tar lenger tid og annbefalles ikke. For å demontere drivakselen så trenger du umbrako eller torks til innfestninga på diffen. Jeg opplevde at drivakselen satt fast i navet, men en avdrager var reddningen da, så annbefaller deg og ha det samme. Såvidt jeg vet kan du bestille komplett lager og nav ( bestiller du uten nav må du presse på det nye lageret). Det nye lageret kommer hvertfall som en sats, og skal kun skrues ut fra baksiden med torks. Det er forsåvidt en grei jobb, men rustne og fastsittende skruer kan ødelegge mye:( Og tid tar det i hvertfall. Lykke til!
AutoMartin Skrevet April 21, 2010 Skrevet April 21, 2010 Anbefaler sterkt å ha tilgang på presse, så lagrene kan presses ut og på plass med de nye. Skal du slå og banke blir det en sabla jobb, og muligheten for skade på de nye lagrene er stor. Jeg er en tålmodig mann, syns jeg, men måtte fint gi tapt å få mine hjullager på plass uten presse. Gikk på veksted og de presset de på plass for 500,-. Var verdt det og da vet jeg også at lagrene fungerer. Tro meg, selv om det er en del f.eks her på forum som skriver at de har gjort det for hånd, så er det vanskelig, lagrene er tross alt presset på plass og skal sitte godt fast. Men, for all del, alt er mulig Lykke til!
///Naitsirk Skrevet April 21, 2010 Skrevet April 21, 2010 Trenger 36mm 12-kant på drivakselmutteren. Gjorde jobben fint uten presse hjemme i garasjen. Brukte skrustikke, lageravdrager og gjengstang/ skiver...
Vanilla_ninja Skrevet April 22, 2010 Forfatter Skrevet April 22, 2010 Holder denne? http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-o ... r-3-armet/ For å få på lagrene igjen: Trenger jeg et rør til å presse lageret inn på navet? Jeg ser for meg et rør som har samme diameter som innerbanen på lageret, og som er langt nok til å gå utenpå drivakselen. Gjengestang og skiver i tillegg, så bør det vel være bra? LJ
bmwmann24 Skrevet April 22, 2010 Skrevet April 22, 2010 Om du har en Reodor Felgen i deg så tar du det du har:) Jeg brukte trekloss å en go hammer. Da lageret var kommet innafor kanten så banka jeg forsiktig med en forlenger rundt. Slikt at det ble pressa jevnt i. Lykke til.
bmwmann24 Skrevet April 22, 2010 Skrevet April 22, 2010 Samtidig støtter jeg AutoMartin litt, dette er en kjedelig jobb. Det går med noen kopper kaffe med bannskap i.
Vanilla_ninja Skrevet April 22, 2010 Forfatter Skrevet April 22, 2010 Nå har ikke jeg tatt av noe og sett inni ennå. Når jeg skal ha det nye lageret på: er akselen som det skal presses innpå massiv, eller går det an å tre et gjengestag gjennom for å trekke alt sammen innpå? Om akselen er massiv, og jeg vil bruke et rør med passe diameter for å slå lageret på: hvor langt må dette røret være? Hadde jeg hatt garasje å mekke i hadde jeg tatt av et hjul med en gang og kikket, men jeg må leie plass, og da blir det fort dyrt om bilen må stå over natta så jeg kan skaffe verktøy neste dag. LJ
Gunnar Skrevet April 22, 2010 Skrevet April 22, 2010 Vet ikke om det er veldig forskjellig bak på en E39 touring kontra foran på en E38, men her er ihvertfall oppskrift på E38: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/528943 Jeg gjorde det der ute på grusen under åpen himmel på kort tid. Ikke noe spesialverktøy. Om det er verre bak vet jeg ikke..
AutoMartin Skrevet April 23, 2010 Skrevet April 23, 2010 Du må ikke bruke rør på den indre ringen på lageret når du presser inn. Da ødelegger du kulene i lageret. Jeg vil, som sagt, anbefale presse. Grunner er at jeg måtte gi opp på min E36. Det satt som bare f... Vet ikke om det er veldig forskjellig bak på en E39 touring kontra foran på en E38, men her er ihvertfall oppskrift på E38: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/528943Jeg gjorde det der ute på grusen under åpen himmel på kort tid. Ikke noe spesialverktøy. Om det er verre bak vet jeg ikke.. Det er verre bak. Fordi framme bytter du brukt nav m/ lager, med nytt nav m/ lager du setter på spindel. Bak sitter lageret inni bærearmen, og lageret sitter presset fast i både bærearmen og på nav. Og man må bruke samme nav om igjen.
Gunnar Skrevet April 23, 2010 Skrevet April 23, 2010 Ok. Regna med det var litt forskjeller i og med at det er drivakslinger inne i bildet, men fant dessverre ikke noen oppskrift på E38/E39 bak. Det skal ligge i TIS hvis noen har tilgang.
sveinen Skrevet April 23, 2010 Skrevet April 23, 2010 Skifta bake på min for ca 3 uker siden... Ikke så mye arbeid og styr, men noe skruing er det jo.. Demonterte nedre bære arm og støtdemper så jeg fikk ut akslingen og da hadde jeg nav og hjullager i ett. Da var det å lage seg et verktøy for å dra av lageret, før jeg pressa på det nye... Brukte litt smergelpapir på navet før jeg satte det inn med olje og pressa på det nye lageret.. Brukte vel 4 timer på hele jobben tenker jeg...
Vanilla_ninja Skrevet April 24, 2010 Forfatter Skrevet April 24, 2010 Takk for bilder, Otis. Det slo meg at jeg har en presse på jobb, som brukes til å presse inn kronerør på dempegafler til sykkel. Den står nå i garasjen min og venter på muligens å brukes til lagerpressing i morgen. Alle tips er notert, og pc blir med ut når det skal mekkes. LJ
